Lär av mitt misstag!!!
marvin
Inlägg av marvin »
Provade att etsa lite för ca ett halvår sedan, resultatet blev inte så bra så tillslut gav jag upp och plockade ihop, utan att tänka så mycket på det hällde jag lösningen på en 1,5liters PET-flaska och korkade igen den.
Idag gick jag upp på rummet och skulle börja labba lite med en AVR. hör en knall och känner något sticka till i nacken, tar ett par ögonblick att komma på att det är min etslösning, skyndar mig till dushen och tvättar mig. Allt gick bra, ren tur att jag stod med ryggen till, vet inte om lösningen är farlig för huden, men vill inte ha i ögonen! Det verkar ha varit ett rejält tryck i flaskan, botten gick ur och sedan sprutade innehållet ända till sängen (ca 6m). Därefter gick kvällen åt till att städa rummet....
Kanske många av er redan känner till detta, men om någon inte gör det så ta lärdom.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Oj hjälp det låter ju lite skrämmande.. har själv framkallningslösningen på en petflaska, men den är nog inte lika kritisk får jag hoppas...
Tony
Inlägg av Tony »
Jo vem har inte det.
Har märkt att det blir lite tryck i dem.
Trodde dock inte att de kan explodera.
Det pös rätt duktigt när jag öppnade den stora flaskan...
danei
Inlägg av danei »
Var det väteperoxid i flaskan? Det sönderfaller till vatten och syrgas spontant.
Tony
Inlägg av Tony »
Jag kör med Natriumperoxidsulfat Elfa nr: 49-577-42
Står på påsen att man kan spara färdigblandad lösning i plastflaska.
Undrar om det även gäller beg. lösn. ?
Frågan är om det var tryck eller kem. reaktion som fick Marvins flaska att gå sönder ?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Man kan ta ut packningen och borra hål i locket och sedan setta tillbaka packningen. På så sätt fungerar locket som en primentiv tryckventil.
Det måste ha varigt ett ¤&¤%& tryck, en pet flaska tåler väldigt mycket.
mac
Inlägg av mac »
Natriumperoxidsulfat frigör syrgas när det faller sönder, precis som väteperoxid. Därför är det en god idé att ha locket lite löst påskruvat om man förvarar det på flaska. Annars kan gastrycket spränga flaskan, vilket troligen var det som hände.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tråkigt, jag har själv råkat ut för det där.
Et råd är att ha alla kemikalier i glasflaskor eftersom jag har märkt att
pet flaskor sakta men säkert fräts upp.
En flaska hade hela botten lossnat.
Ytterligare ett råd, ha aldrig dessa vätskor i rum där det finns saker ni är rädda om, samt se till att flaskorna har et litet hål i locket så gaserna släpps ut. Har mycket fula fläckar på min matta pga detta.
Har alltid på mig samma kläder när jag etsar eftersom stänk blir mycket fula fläckar efter tvättning.
Chrille
Inlägg av Chrille »
När jag fick i nian så var det ett ämne som hette teknik har jag för mig och då höll vi på med att göra raketer av pet flaskor. Man borrade ett hål i korken och satte dit en cykelslangsventil fyllde sedan i lite vatten och pumpade upp tyck i flaskan.
Då var där en i samma klass som tyckte det skulle vara roligt att se hur mycket flaskan pallade med så han satte den i springan vid gångjärnen på en dörr så att flaskan var inklämd mellan väggen och dörren. Den flaskan exploderade vid 7kg. :D
danei
Inlägg av danei »
Iafa väteperoxid bryts ner fortare i ljus. Så det är en fördel att ha en mörk flaska. Görna i kylen.
Hedis
Inlägg av Hedis »
14bar har jag provtryckt en vanlig 1,5L Coca-Cola pet-flaska till utan problem. Där small slangen till kompressorn iaf. :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har oxå kommit upp till något liknande, så det låter inte så troligt att flaskan med etsvätska skulle smälla av bara trycket, om man inte andvänder flaskor med tunnare väggar som de med 1 kronas pant.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Vätskan skulle kanske kunna inverka på plastens hållfasthet?
Nån nämde ju att botten hade lossnat från en PET-flaska.
tusse
Inlägg av tusse »
Elfa svarar efter ha att läst forumet och tagit del av detta ämne:
Har läst din länk.
Mycket riktigt så utvecklas det gaser när man förvarar färdigblandat vätska.
På förpackningen står det att den kan förvaras i plast flaska.
det är fel.
Bör förvara i glasflaska med ett lock som ej är tätslutande.
Vår tillverkare och leverantör kommer att ändra detta.
Vi själva ser till att ändra texten på vår web.
Däremot i den tryckta katalogen dröjer det ett år till.
Vid leverans kommer en textrad att läggas till som varnar för detta.
Så kan vi försöka lösa problemet.
Tack för att du uppmärksammade detta och jag hoppas att du inte har fått
några problem med att använda produkten.
MVH
Produktansvarig
ELFA AB
matseng
Inlägg av matseng »
Det tycker jag var ett juste svar från Elfa. Man blir nästan förvånad.
