Kraschkurs i att göra enkla bokstäver med CNC [delad]
Re: Kraschkurs i att göra enkla bokstäver med CNC [delad]
Konstigt... jag har kört 3D-fräsningar på många timmar med den maskinen utan några såna problem... :/
Men då är det väl bara att köra på och försöka fixa det då... jag minns inte exakt hur allt är kopplat, är trots allt 5+ år sedan jag kopplade det, så börja med att skruva upp dosan som sitter på portalen och kolla om det är separat jordmatning till Z-proben eller inte, om det är det så är det bara att koppla om den jorden som går till limitswitcharna till +5V i stället och flytta trådarna på switcharna så att det blir NC i stället, och avsluta med att invertera ingångarna i configen, det borde göra det hela mindre störningskänsligt.
Alternativt, som ett första försök, kan du posta .ini och .hal filerna till mig så kan jag hjälpa dig med att lägga till software debounce-filter vilket kan hjälpa mot en del störningar också?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Varför är det helt plötsligt en SkitFräs!?
Verkar inte logiskt. Ta dig samman säger Lasp
Lyssna på professorn igår 10000 timmar för att bli proffs.
Ge dig tid.
Ge dig tid.
Prova även att "knäppa" lite på brytaren med fingret (inte på själva piggen alltså) för att försäkra dig om att inget i själva brytaren har gått sönder.
ochkl0620: Klistra in innehållet i Lillasyster.hal respektive Lillasyster.ini på http://pastebin.com/ och posta länkarna här i tråden så ska vi se om det inte finns en mjukvarulösning på ditt problem (Linuxcnc's Software Debounce-funktion brukar kunna filtrera bort en hyfsad mängd störningar också)
Och prova som cosmox säger att knäppa på brytaren med fingret för att se att den inte reagerar då.
Joint 1... borde väl vara Y-axeln?
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Nej givetvis är det inget skitfräs, men ibland kläcker jag ut mig saker bara
Inget händer när jag knackar brytarna, och ja, det är Y-Axeln
lillasyster.ini
lillasyster.hal
lillasyster.ini
lillasyster.hal
- ochkl0620
Finns det någon direkt nackdel att ha fräsdatorn uppkopplad på nätverket?
Endast för smidighetens skull att slippa krypa under i ett trångt utrymme för att stoppa i och ur USB minne hela tiden och istället skicka gkoden över nätverket.
- Klas-Kenny
Det vågar jag inte svara på, men just för att slippa krypa in under bordet kan man ju lösa med ett mer lättåtkomligt USB-uttag.
Jag har en liten hub infälld i bordet där fräsen står:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 88#p757288
För mig fanns det en direkt nackdel... Jag hade behövt dra en kabel ut till friggeboden
- ochkl0620
Ja visst är det lätt fixat med hub men ändå
Håller för övrigt på att konfigurera en ny fräsdator nu
Är typ klar men det är lite annorlunda än det gamla systemet. Kommer mer om det senare
- Mediespecialist
Jag har alla min cnc maskiner på nätverket och det har aldrig strulat.
Både Mach3 och andra mjukvaror, jag öppnar till och med filerna från den
centrala utdelade Windowsdisken och kör dom därifrån alltså inga lokala filer.
Kan låta lite farligt men jag har aldrig haft något strul.
Men samtidigt har jag hört om flera som har problem så du får
Helt enkelt testa.
/ Petter
Helt enkelt testa.
/ Petter
