Problem med kamera Fuji F30
säter
Inlägg av säter »
Jag har fått problem med kameran.
Bilderna blir likt nedan.
Vad har hänt?
Edit: Jäkla mysko, när bilden blir förminskad här, syns felet knappt.
Re: Problem med kamera Fuji F30
Vad händer med moaré mönstret om du pluggar i nätadaptern när du tar bilder? Min första tanke är svaga batterier.
säter
Inlägg av säter »
#Min första tanke är svaga batterier.#
Någon teori bakom det?
Batterisymbolen visas på displayen, betyder det att krämen är slut?
Jag vill minnas att jag tidigare kunnat köra tills kameran lägger av.
Teorin är att det brukar bli skumma fenomen vid svaga batterier på vissa kameror, har några lik av typen F402 som betedde sig skumt vid taskigt laddad ack.
Det är inte så att den har fått sig en smäll eller legat med tryck över displayen så att den har ev börjat delaminera?
säter
Inlägg av säter »
Jag har haft den i bakfickan på semestern.
Om displayen blivit tilltryckt, borde väl inte det påverka bilden man tankar ur?
Nu har jag har knäppt några bilder igen.
Utomhus blir bilderna nästan helt vita. :humm:
Det lyser en batterisymbol på displayen, men jag lyckas inte läsa mig till vad den betyder.
Synd, för jag är nöjd med kameran.
Lyser det en batteri symbol brukar det vara varning för lågt laddat batteri
blueint
Inlägg av blueint »
Interferens mellan väven och pixlarna i sensorn?
svanted
Inlägg av svanted »
man ska inte ha en kamera i bakfickan...
CCDn har blivit intryckt på mitten, baktill...
säter
Inlägg av säter »
Då är det skrot med andra ord?
säter
Inlägg av säter »
Jag har provat att ta kort med nätadaptern ipluggad, ingen förbättring.
CCDn, är det något man kan byta?
Eller är det ny kamera som gäller?
Shargo
Inlägg av Shargo »
Ny Tekniks "Under skalet" nissar skruvade isär en systemkamera. En orsak till att den inte blev riktigt bra efter var att det var omöjligt att fixera CCDn korrekt utan specialutrustning om jag minns rätt.
säter
Inlägg av säter »
Nu har det blivit samma fel på min nya F-31.
Jäkla mysko att batterisymbolen lyser.
Om bildsensorn är kass, skulle batterisymbolen lysa av detta?
svanted
Inlägg av svanted »
menar du interferensmönstret?
eller bildförvrängningen? det att linjer blir krokiga?
jag trodde det senare....
men det kanske blir så om man har vidvinkel...
om du menar interferensmönstret?
kan det bero på att du fotar i ljuset från lysrör eller lågenergilampor?
blir det samma utomhus?
säter
Inlägg av säter »
Felet är exakt lika på båda kamerorna.
1. Interferensmönster
2. Överexponering, speciellt utomhus.
3. Batterisymbolen lyser.
adent
Inlägg av adent »
Fan va skumt, samma fel på två helt olika kameror?
Du har inte gått förbi en monstermagnet med bägge? Eller stoppat bägge i en micro eller så? :)
Skumt!
