Koppla in fibernät
Koppla in fibernät
När jag drog in fjärrvärme i huset passade vi på att dra in fiber också för det var så billigt. Nu hänger det i källaren från väggen ngn meter fiber. Har nu gått och funderat på att det kanske är dags att koppla in fiber när jag ändå har det indraget i huset. Som jag har förstått behövs ngn form av box? Sedan antar jag att man typ måste polera änden på fiber kabeln för att inte signalen ska reflekteras?
Så min fråga är eg? Vad jag behöver för utrustning/boxar etc och kan man själv fixa anslutningen eller behövs det fackmän till detta?
En annan grej jag undrar är hur man sedan splittar upp kabeln till olika uttag i olika rum. Mao vill jag skapa ett nätverk av typen som man har på ett företag. Har bla ip kameror som jag vill kunna komma åt utifrån på ett enkelt sätt. De ska ha riktiga ipnr, vet inte riktigt hur jag ska förklara men kopplar man dem via routers etc så kan de få ex 169xxxxxxxxx ipnr som är typ interna och det strular alltid med portning och annat.
Re: koppla in fibernät
Om "fibern" inte är kontakterad så är det väl utrustning för
hundratusen eller något liknande. Ta in någon som fixar det.
Vad är det i andra änden på fibern?
Du sätter en fiber/media konverter där den kommer in och drar TP därifrån.
Antingen sätter du routern på samma plats eller någonstans där den sitter
bättre med tanke på WLAN o.s.v. Att bygga ett lokalt när med fiber
är enbart korkat, men det kanske inte var så du menade...
Att ha publika IP-nummer till några interna apparater låter overkill.
Prata med nätleverantören (eller kommunikationsoperatören om det är nåt stadsnätsliknande). De bör ha koll på vilken utrustning som kan användas, de vet ju vad som sitter i andra änden av fibern. Samma sak när det gäller hur många IP:n man kan ha osv (är det statsnät kommer de förmodligen referera dig vidare till en tjänsteleverantör i det fallet).
Hänger fibern bara lös utan nån form av kontakt på idag? I såna fall behöver nog nån tekniker kontaktera den åt dig, det går att fixa själv men det är knappast ekonomiskt försvarbart att skaffa verktyg och material för en enda kontakt.
1) Du kan inte kontaktera och dona med inkommande fiber utan dyr utrustning och en hel del kunskaper.
2) Att ha flera "riktiga" IP-adresser kan bli väldigt dyrt och sällan något man som privatperson har anledning att skaffa. Det kan kosta rätt mycket bara att få en fast IP men brukar gå att ordna.
Om du tycker att det krånglar med portmappningar så är nog så att det är SBS som är problemet. Köp en "riktig" router så blir det ganska enkelt och robust löst med det.
3) Kolla vem som "äger" fibern utanför ditt hus och vilka tjänsteleverantörer som erbjuds, utefter svaret på den frågan kan du fatta ytterligare beslut angående HW och olika lösningar.
Fibern är inte kontakterad. Det blir väl att anlita ngn helt enkelt. Tack för svar.
Troligen så är den inte ansluten i andra änden heller, om den ens är insvetsad i närmaste skarv.
Jag jobbar som fiberprojektör så det är därför jag uttalar mig ganska säkert i det här fallet.
Som sagt börja att kolla med nätägare och tjänsteleverantörer.
danielr112
Är den inte ens kontakterad är den säkerligen inte ansluten i andra änden. Ring de som står för indragningen/nätet
Om du inte betalat nåt hitils idag så räkna med att allt ifrån gratis till 20 000 för inkoppling
Angående kontakteringen som sådan så är det nästan lite av en vetenskap för att få en helt jämn och helt plan 90 graders yta för så lite förluster som möjligt och det fixas bara med speciella grejer som fackfolk har.
Och därför brukar man skarva på förkontakterade "pigtails" istället för att kontaktera i fält.
Hittills har jag betalat 1000 för att de ska dra in kabeln.. Så det blir säkert en fin summa till
danielr112
De 1000 sek var säkert bara för fibern. Så då återstår inkoppling och kontaktering o.s.v.
Vi har slitit tusentals timmar i vår fiberförening och kommer att få lägga en rejäl hacka i insats för att få till det i vår bygd, nästan jobbigt att läsa en sådan här tråd
Som redan skrivits så får du ta kontakt med nätleverantören så fixar det sig säkert, vore ju konstigt om man drog en massa kablar utan att ha något koncept bakom detta.
- MadModder
- Co Admin
Jag är mycket tveksam till att det idag skulle finnas folk som slipar kontakter manuellt. Det är mycket billigare och snabbare att skarva in färdiga pigtails som tillverkats på nån automatiserad fabrik i långtbortistan.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Tidigare körde man väl med lösa kontakter och hela köret, eller?
När dom kopplade in våran fiberbox så körde dom också med lösa pigtails. Det verkar ju helt klart smidigt med den lilla handhållna apparaten det krävdes för att skarva fibern.
