Lödröksfiltrering
Lödröksfiltrering
Vad tror ni om denna Xytronic 426DLX
kan den verkligen ta bort det skadliga, någon med erfarenhet ?
en annan variant hos elfa
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... q=xytronic
Re: lödröks filtrering
SWECH har ju en superbillig variant HÄR.
Jag tror hälften är vunnet bara röken inte stiger mot ansiktet, utan dras bort.
Det är nog svårt att filtrera röken på något riktigt bra sätt. Att blåsa ut den är nog det mest pålitliga. Man kan möjligen undvika direkta problem med filter.
Svårt vet jag inte om det är, men dyrt. >15kkr för denna från Filtronic om jag minns rätt.
Jag har liknande den från Swech, givetvis trollar filtret inte bort alla skadliga ämnen men väldigt mycket är vunnet på att slippas andas in röken direkt.
När det sedan blåst ut i rummet är det ganska utspätt och ventileras snart bort.
Skulle placera röret längre ner och en bit fram i från dig sett. Den rekommendationen fick jag på jobbet för svetsutsuget.
Annars är det enkelt att testa hur bra det funkar, bara stoppa lödkolven i nåt riktigt illaluktande
- MadModder
- Co Admin
Jag tänkte också köra med utsugsmetoden. Har en lämplig ventil ut, och en kanalfläkt som bara ligger och väntar på rör och slang.
Har också en gammal skrivbordslampa typ Luxo som ligger i garaget. Tänkte ha den som sugtratt, då den blir lätt att positionera.
Den funkar fin fint, behöver förlänga slangen lite och montera en större uppsamlare vid ingången.
Coolt ylle att du nämner svetsare har varit mitt yrke i 17år hehe
Av någon anledning så hade vi en fumex liggandes på jobbet som ingen hade användning för.
När man talar om trollen liksom
ska montera så fort jag fått tummen ur.
http://fumex.se/images/produktblad/docs ... lad_sv.pdf
[/URL]
