Lizerd´s Pic and Place Projekt (Solenoid fråga)
Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Verkstads pillande)
Kortet funkar som kapacitans bank + avsäkring + anslutnings fördelare, inte mer spännande än så
nu har jag ritat upp strukturen lite snabbt så det är enklare att visa hur man menar
Mainboard
Motor kontroller
och dom som har missat (senaste kretskortet tråden)
Så har jag fått hem en lådda med kretskort
Mina små 24x40mm 4 lagers kretskort
						Mainboard
Motor kontroller
På det vänstra kortet är det en ljusare rant i mitten, vad är det?
Varför kör du inte med ENIG finish?
Jag testade den från dom och den är 100 ggr bättre än HASL. Både i platthet och lödbarhet.
 Både i platthet och lödbarhet.Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Verkstads pillande)
Det vänstra kortet kommer kapas då det sitter två moduler på detta kort.På det vänstra kortet är det en ljusare rant i mitten, vad är det?
Så den ljusa randen är bara tomt PCB utan ledningar eller soldermask.
dessa 3 kort kommer stackas på varandra vilket utgör en motor styrnings modul för 2 motorer.
Sedan kopplas 3 sådana moduler ihop och kommer sitta på huvudet på pnp maskinen för att driva tre Z och R sektioner.
på bilden har jag dolt vissa av korten för att man ska kunna se hur underliggande korten ser ut
Då jag löder allt för hand så funkar det med den billigare,Varför kör du inte med ENIG finish?
men jag ska absolut ta och testa dom andra legeringarna som finns senare.
Just nu så är det bara väldigt mycket som ska köpas in, så jag försöker få det så billigt som möjligt.
Just nu så sitter jag och väntar på att UPS ska komma och leverera lite komponenter.
dock så verkar det som att Farnell bara har skickat 5 av de 70 beställda delarna
 måste vara från 2 separata lager gissar jag på.
Jag räknade ut hur mycket man har och löda dom närmaste dagarna,
Mainboard innehåller 599 komponenter och sammanlagt 1542 lödpunkter
Motormodule -> 272 komponenter -> 682 lödpunkter
Motor Driver -> 140 komponenter -> 400 lödpunkter
till att börja med så blir det
1x Mainboard + 4x MotorModule + 4x MotorDriver Vilket ger
2247 Komponenter
5870 Lödpunkter
Någon som känner sig manad ?
Sedan så har man flera kort som ska lödas, blir några timmar bakom mikroskåpet.
Kommer se ut som en bandit med svarta ringar runt ögonen efteråt
Som tur var så fick jag alla komponenter från Farnell
vart en liten låda, satt o checkade av komponenter och njöt av lite whisky i går kväll.
självklart så är det något strul, ett blad av innehållsföljesedeln var borta, och en av påsarna saknade en IC komponent
som tur var det en IC som jag köpt en extra av så det funkar för stunden iaf.
lägger upp en bild på mainboard med, silkscreenen på den här batchen vart inte alls lika bra som det har varit tidigare, riktigt dåligt.
2247 Komponenter
5870 Lödpunkter
Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Kretskorts montering)
Snabb fråga, varför täcker du inte vias med lödmask?
Det är lite farligt att täcka vior om man inte pluggar dem först. Det blir som en liten kammare där inne där trycket ökar om man tex löder på kortet. Då kan den sprängas och skada vian och/eller kontaminera andra delar av kortet med ledande material.
Okej, jag brukar jämt täcka vior och har aldrig haft problemen men kanske bara är tur.
Dock så rekommenderas det att täcka vior från pcbcart och då står det inget om att man ska ha något extra. Kanske skulle fråga dom.
  Kanske skulle fråga dom.Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Kretskorts montering)
Jag gillar inte när man täcker vior, jag lägger nästa alltid lödtenn i vior som hanterar lite högre ström, och kör en koppar ledning i de som hanterar ordentligt med ström.
Sedan så sitter man och svär när det skulle vara bra att komma åt en via om man behöver mäta på signalen.
Så nix inga täckta vias för min del
Okej!
Tror det är mitt perfektionist-sinne som får sig en törn.
På tex QFN-kapslars mittpad bör man ha små vior och grönlack på baksidan, så att lodet inte läcker ut och ökar risken att lodet kollapsar så att det blir korslutning på resterande ben (man får en sugande effekt som drar kretsen mot PCB:et).
/// Marcus
						/// Marcus
om man får utflytning av lod vid lödning av kapslar med powerpad /groundpad så har man missat med mängd lodpasta eller att man inte delat upp padden med skyddslack för att få löd sektioner.
som denna, man löder endast mindre sektioner för att inte kapseln ska lyftas eller flyta runt vid lödning.
Oki några kort är lödda, bland annat en uppsättning motorstyrnings modul
Det var riktigt pilligt att löda visa delar av dessa kort då det är väldigt ont om fri yta att komma in med lödkolven
Coolt!
Du har inte funderat på att löda med pasta å stencil när det är så mycket? Kina lödugnarna är helt okej å kostar inte så mycket.
