Alternativ till svårfunnen mosFET?!?
Marie S
Inlägg av Marie S »
Jag heter Marie, har knåpat med elektronik sedan tonåren och är flitig läsare av forumet sedan många år och försöker ofta klura ut lösningar på egen hand men nu tar jag mod till mig och presenterar ett problem som jag försökt hitta en lösning på länge.
Min far har en uppladdningsbar 18 volts Tigersåg i vilken MosFET:ens ben gått av (troligen en följd av vibrationer)
OrginalFETen heter STB200NF04L (data nedan) och tycks nästan omöjlig att få tag på. Jag har därför sökt efter någon ekvivalent men bara hittat 30 volts. Eftersom jag har svårt att exakt mäta belastningen så får jag utgå ifrån att jag inte kan använda en FET med lägre prestanda än den ursprungliga.
Finns det någon som skulle kunna ge mig ett tips om lämpligt alternativ till STB200NF04L?
Hälsningar
Marie S
Data STB200NF04L:
N-CHANNEL 40V - 3 m - 120 A TO-220 STripFETTM II MOSFET
TYPE STB200NF04L
Specifications:
Continuous Drain Current Id: 50 A
Current Id Max: 120 A
Drain Source Voltage Vds: 40 V
Mounting Type: SMD
Number of Pins: 3
On Resistance Rds(on): 3 MOhm
Operating Temperature Range: -55°C to +175°C
Package / Case: D2-PAK
Power Dissipation: 300 W
Rds(on) Test Voltage Vgs: 10 V
SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
Threshold Voltage Vgs Typ: 4 V
Transistor Case Style: D2-PAK
Transistor Polarity: N Channel
Transistor Type: Switching
ElectricNooB
Re: Alternativ till svårfunnen mosFET?!?
Inlägg av ElectricNooB »
Har du kollat hos ELFA?
Efter en snabb koll hittade jag denna:
Jag har inte kollat noga men den ser ju ut att vara i samma klass som din. Pinouts osv. får man vara obs med. OBS: Detta skall ej ses som ett konkret tipps på transistor! Jag kan(brukar) vara ute och cykla... :lol:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19199
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vad ska det vara för kapsel? Det står båda TO220 och D2-PAK i första inlägget.
Kolla 71-377-14, samma spec i stort sätt, TO220, 39:40 plus moms.
Om det nu är TO220 som behövs...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Marie S: välkommen. Jag gillar din insikt: "så får jag utgå ifrån att jag inte kan använda en FET med lägre prestanda än den ursprungliga"
Du har helt rätt där!
Och tips har du redan fått, det är bara att kolla.
Av data att döma är det en ganska vanlig N-MOSFET med en kännbar låg Rds(on). Fast du anger den som 3Mohm men jag är bergsäker på att du menar 3mohm. Skillnaden är att 3Mohm betyder 3.000.000 Ohm medan 3mohm är 0,003 Ohm. En kännbar skillnad...
jesse
Inlägg av jesse »
sodjan skrev:Vad ska det vara för kapsel? Det står båda TO220 och D2-PAK i första inlägget.
Antar att det är TO220 eftersom benen gått av.... :roll:
En lista jag fått fram: DigiKey MOSFET-40V-50A-3mohm-TO220
Icecap
Inlägg av Icecap »
Intressant. Marie S anger i datan:
Mounting Type: SMD
Danny
Inlägg av Danny »
Mounting Type: SMD
Precis ovanför "Specifications" anger TS att det är TO-220 kapsel.
Originalet går att få tag på bl a Aliexpress:
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 1218115740
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det är en rad som skulle kunna vara klippt från ett datablad eller liknande.
Faktum kvarstår, det är *inte* tydligt vilken kapsel som efterfrågas.
Mycket talar för TO220, men det är som sagt inte tydligt...
Marie S
Inlägg av Marie S »
Hej på er och tack för alla tips!
Som Sodjan skriver så är det en TO-220 i det här fallet! Sorry om jag rörde till det för er genom att klippa ur ett datablad...
Skall titta igenom tipsen Hoppas att det finns något som överenstämmer hyggligt så vi kan få igång sågen igen - den har legat här
rätt länge nu!
Jag återkommer med lite uppdateringar och säkert också med en och annan fråga.
Stort tack för er hjälp - vi hörs!
Kram
Marie
willmans
Inlägg av willmans »
Jag har lagat ben som lossnat på TO-220 förut, dremla bort lite plast och löd på en sladd och sedan epoxylim på.
