ton generator
ton generator
Söker schema på en enkel tongenerator, liksom dom i ett övrefallslarm. Ska låta mycket men även med få komponenter. Såg testade en OP (LMXXX) men får inte mycket kraft i tonen. Ska kolla upp imorgon vilken det var men ni kan slänga upp några länkar.
- JimmyAndersson
Funderade först på vad "ton generator" var för något. "Tongenerator" vet jag mycket väl vad det är.
Har ingen länk, men det brukar sitta piezo-högtalare i överfallslarm. Jag tror att det är dessa som är lösningen. Det brukar inte sitta något avancerat i dessa överfallslarm. De brukar bara drivas av 1.5 - 3v.
Annars brukar dessa larm vara billiga i färdig form. Jag köpte ett hem-larm (36-1738) på ClasOhlson för 198kr. Det finns även en annan variant (36-1061) för 79kr.
Vet att det var modellen "överfalls-larm" du var ute efter, men det går ju att bygga om ett färdigt, eller bara använda tongeneratorn...
Om du bara vill att det ska låta högt kanske en piezo-summer räcker
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6700.htm
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Jag skrev:
"Vad har du använt när du testat ljudstyrkan?"
Adis svarade:
"Mina egna öron."
Har du provat med några andra öron än dina egna?
Skämt å sido: Jag var mer nyfiken på vad som spelade upp ljudet. Var det en högtalare och isåfall hur stor? Diskanthögtalare, bredbandselement eller något annat? Eller hade du ett piezoelement? Hur många volt skickar tongeneratorn ut till det du hade inkopplat? osv...
Adis svarade:
"Mina egna öron."
Ska testa med det där Tony.
JimmyAndersson, andra tyckte också att man skulle kunna få upp den 1/3 högre iafl. Elementet jag använder är en piezoelement (37-872-07). Jag har inte hunnit mäta Volten än men jag ska göra det idag, sitta hela dagen med det där och måste få det att fungera.
btw, Tony, vart finns det där batteriet då?
- JimmyAndersson
Mätte nyss med ett oscilioskop och fick en fyrkantvåg på 5V. Ändrade spänningen till 12V och nu låter det HÖGT! Kom att tänka på att om man gör så att ljudet ändrar ton. *Tiiii, Tuuu* istället för bara *Tuuu* men vet inte hur ja ska göra det. Använder LM358.
bild på kretsen något jag hittade i 'bra att ha pärmen'
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
"Det kan också att ha med frekvensen att göra."
Det är snarare så att det *har* med frekvensen att göra. Kör du med något annat än 4.1kHz så utnyttjar du inte piezons kapacietet särskillt mycket. Kör du med 4.1kHz så får du max ljud från piezon, utan att behöva mata en massa spänning till den.
Minns inte hur man räknar ut frekvensen av det du skrev. Om perioden är 0.12ms lång, hur lång tid tar det innan nästa period kommer?
Om du inte kan få ut frekvensen så kan du lägga upp en kort ljudfil så kan jag kolla. (Behöver inte vara längre än en halv sekund, men komprimera inte mp3-filen för mycket. Kör med 192kbit eller mer.)
