Potentiometer med "center detent"
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vad kallas potentiometrar med "center detent"? Det jag söker är en analog pot med V-formad utgång; alltså där 50% av anlogvärdet ligger på vänster respektive höger sida om centrum.
Det här var nog en taskig förklaring men förhoppningsvis förstår någon vad jag menar.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Re: Potentiometer med "center detent"
Inlägg av zekkexavior »
Du menar med ett kännbart "hack" i mitten av potten?
Magnus_K
Ja just det!
pern
Inlägg av pern »
ALPS RK27 LIN finns med Center Detent.
Magnus_K
Nja, jag hittade en RK27 men den var utgående. Kanske finns någon annan.
Kollar jag på eBay så hittar jag flera men var nyfiken på vad en sådan kallas på svenska. Samt lite förvånad att inte ELFA hade någon. (tror jag).
Det finns väl ett alternativ till; att den mekanismen ligger i själva knappen och chassi-genomföringen, och inte i potten i sig.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Knyck balanspotten från nån genomrutten gammal skitstereo ? ;)
Potar med center detent är ju vanligast använda i ton/balans kontroll på audio grejjer, så jag skulle tro att de marknadsförs som "balanskontroll" och dylikt
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är ju inte direkt NASA-teknik att bygga. En fjäder trycker mot axeln där det finns en skåra i. Så när fjädern trycker ner i skåran så känner man att man är i mitten.
Magnus_K
@tekko: Jo precis, det har du nog rätt i.
@netrunner: Nej det förstår jag väl att det inte är NASA-teknik. Frågade inte hur man kan konstruera en utan vad en sådan kan tänkas kallas eftersom det på engelska ofta kallas "potentiometer with detent".
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag har en del i hyllan. Vad är det för värde du behöver?
Magnus_K
Kanske 10K, linjär, 0.25W för kretskort. Tänkte bara ha en ny pot till mitt breadboard att leka med.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ok, jag kilar ner och kollar ikväll eller imorgon.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Ingen som har tips på någon serie från Alps eller annan tillverkare med spärrhake?
