Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Allt som rör 3D-skrivare.
sc3
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Inlägg av sc3 »
Hej
kort svar då jag egentligen inte har tid att svara :)
prova kommentera bort rad 79 i /usr/share/arduino/hardware/Melzi/cores/arduino/wiring.h
alltså så det står
//#define round(x) ......
som sagt, om inte det funkar för dig får jag kolla mer ikväll när jag har tid vars det var jag ändrade. Jag hade samma problem.
Din andra fråga ang. filträdet, det kan du ha vart som helst som du säger.
Edit: Jag har nu kollat verifierat min installation och det var filen jag skriver om innan som måste ändras, dvs kommentera bort #define round(x)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Alltså, kan man inte uppdatera Cura utan att behöva göra om alla inställningar? :wall:
LasseLucidor
Inlägg av LasseLucidor »
Nu är jag igång med mitt Mendel90-bygge. Den levererades igår från nophead och jag håller på att skruva ihop stommen nu. Med tre små barn och begränsad fritid ska det bli intressant att se hur lång tid det tar innan jag är färdig. Man är ju allt lite sugen på att göra en testutskrift...
Klas-Kenny
Oj, missade ju att du bor i Växjö, kul med fler Mendel90 här i krokarna till och med! :D
Lycka till med byggandet, tar inte så värst många aktiva timmar. :)
LasseLucidor
Oj, ja det hade jag med missat att du gjorde. Jag bor visserligen i Gemla strax utanför nuförtiden.
Har precis nattat om den förkylda 1åringen så nu skruvar jag vidare igen. =)
/Lasse
dawa
Inlägg av dawa »
Finns det nån mendel90-tråd här på forumet?
Annars borde vi som har mendel90 starta en!
Hur gör man? Jag är nybörjare på forum o sånt...
/David
dawa
Inlägg av dawa »
Hej s3c!
Nu såg jag ditt svar! Tack, ja, jag kom fram till samma sak :-)
Nu har jag kalibrerat extruder_step !!!
Mvh,
David
sc3 skrev:Hej
alltså så det står
Klas-Kenny
dawa skrev: Finns det nån mendel90-tråd här på forumet?
Finns ingen egen Mendel90-tråd, nej.
Men det verkar vara många projekttrådar som springer iväg och blir allmänna trådar om en viss skrivarmodell, så det går väl egentligen fint att skriva i min projekttråd.. :P
Ett par exempel på fenomenet är "Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)" och "Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer" :D
Men det går klart fint att starta en egen tråd också, bara att leta sig in i en lämplig kategori (förslagsvis Mekatronik) och klicka "ny tråd" uppe till vänster.
dubbear
Inlägg av dubbear »
Mendeln kämpar på
Jättestor bit i ABS
Ska bli kul att se om den warpar
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Inte gick det fort det där inte! :D
Själv har jag problem med retraction på min skrivare...
Är det någon som har koll på vad som är "bra" inställningar vad gällande maxfart, startfart och acceleration för extrudern?
Vad kör ni med för inställningar?
Det låter som om extrudermotorn hoppar steg när den försöker dra tillbaka tråden nu.
Ibland funkar det utmärkt, och ibland inte alls.
dubbear
Inlägg av dubbear »
första lagre med abs kan man köra långsamt för att få de att fastna bättre
Klas-Kenny
ElectricMan: Jag kör 20mm/s retraction speed, och har 1mm retraction distance. Fungerar bra, har en Wade's extruder.
Kikade i min Marlin-konfiguration och inställd default acceleration är 2000mm/s² och default Retract Acceleration är 5000mm/s²
Inte en aning om det hjälper dig.
Om du också kör Wade's extruder, du har inte spänt åt så att kugghjulen ligger för hårt emot varandra? Då kan det ju gå lite tungt.
dawa
Inlägg av dawa »
Nu har jag gjort en Mendel90-tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=69247
/David
dawa
Inlägg av dawa »
Hej, skulle vara kul att se videon, men på min ubuntu 12.04-laptop blir det bara svart. Någon speciell plugin som behövs?
dubbear skrev:
Mendeln kämpar på
Jättestor bit i ABS
dawa
Inlägg av dawa »
Lite undringar om programvara:
Har just byggt en mendel90 av byggsats och skrivit ut en androidmaskot.
Jag kör ubuntu 12.04, och tänkte testa wings 3d och blender + skeinforge, pronterface.
Har blender och skeinforge överlappande funktionalitet?
Ni som kör linux, vad brukar ni använda för program?
Hur sätter ni upp miljön så att man kan jobba effektivt?
Det känns som om det är många moment från modellering till utskrift.
Som jag förstår måste man detaljstyra hur gcode genereras för att få en bra utskrift.
Finns det smarta program som från cadfilen kan gissa bra inställningar för gcodegenerering?
Mvh,
David
