fungerar detta som ljussensor till ledlykta i trädgården?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tjena!
Nu vill jag lära mig något.
Tjejen har beställt några ljuslyktor på nätet (ska se ut som levande ljus).
Dessa ska vi ha i trädgården.
De drivs med 3st AAA batterier. Vet inte så mycket mer om dom.
Jag klurar nu på om man kan taffla ihop en egen liten ljussensor som tänder dem när det blir mörkt.
Syftet är mest för att lära mig. Om det är simpelt gör jag det. Jag har inte så mycket tid för att göra något avancerat.
Kan detta vara en lösning eller är det helt åt skogen?
(Motståndet med pilar ska föreställa en LDR).
Icecap
Re: fungerar detta som ljussensor till ledlykta i trädgården
Inlägg av Icecap »
Nej, det vill inte fungera!
Orsak: du har ritat en darlington emitterföljare, den har ett spänningsfall mellan basen och emitter på två dioder vilket ger att det ena AAA batteri i effekten bortkopplas.
Sedan behöver du inte darlingtonkopplingen heller då strömmarna inte är så brutala att en vanlig liten och billig transistor inte klarar jobbet.
Så en lösning är att ta en NPN-transistor (t.ex. BC547C) för att driva lampan. Emitter till GND och kollektor till lampans original-GND, alltså bryta lampans originala GND.
Sedan ska det vara ett motstånd (kanske 4,7k) mellan basen och emitter på den NPN-transistor för att säkerställa att den faktisk slår av.
Sedan tar man en PNP-transistor (t.ex. BC557C) där man kopplar emittern till V+.
Kollektorn kopplas via ett motstånd (kanske 10k) till NPN-transistorns bas.
LDR placeras mellan PNP-transistorns bas och emitter.
Mellan PNP-basen och GND ska det placeras ett motstånd, detta bestämmer lysnivån som det ska växlas vid, alltså är det frestande att göra detta justerbart. Om det blir justerbart SKA du placera ett annat motstånd i serie med potentiometern, annars finns risken att man skruvar potentiometern till ena ändan och bränner transistorn direkt pga. på tok för hög basström.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tackar!!!
Har jag ritat rätt?
Jag fattar faktiskt inte vad det är som händer i denna krets. särskilt inte med jordarna.
Går det att beskriva enkelt? (eller avancerat om du orkar).
Icecap
Inlägg av Icecap »
Nollan (GND, JORD) flyttas från batteriet till kollektorn på NPN-transistorn. Resultatet blir att lampdelen är spänningslös fram till att transistorerna ledar.
Det som händer är att den dubbel-transistor koppling som används har en mycket hög förstärkning, när lyset som avkänns avtar kommer Vbe på PNP-transistorn att stiga och vid rätt punkt kommer den att stiga så pass att NPN-transistorn slår på.
Tack vara den höga förstärkningen kommer omslaget att ske ganska snabbt när det väl händer.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Smart!
Tusen tack!!
En bra lektion för mig.
Fråga två är: Är denna krets något du klurat ut själv eller är det en vanlig lösning som används ofta? (Bara nyfiken)
Då är det bara att vänta på lamporna och beställa några transistorer. Kul!!
Icecap
Inlägg av Icecap »
Har aldrig sett den koppling till detta tidigare, sannolikt för att den är så basal att jag aldrig har uppmärksammat den - och sannolikt också för att jag aldrig har letat. Min utbildning gör att jag anser detta som så grundläggande vetande att jag inte ens funderar över det.
En sak du ska veta är att omslagspunkten beror på temperaturen! Vbe på en transistor varierar med temperaturen - men då en LDR har så pass stor skift i motstånd när det börjar komma åt skymningshållet lär detta knappast vara ett större problem..
Jag hade såklart gått steget längre och använd en liten(!) PIC. Den kan köra på spänningen direkt, den kan jämna ut mätningen av lyset, lägga till tröskelvärde och den kan spara lite ström under vilofasen. Men det kan vara lite överkurs så att säga.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Har byggt om ett elektriskt värmeljus. Som standard användes en knappcell, ville ha den till att lysa ute så länge som möjligt och byggde därför en krets liknande Icecaps. Tror dock jag använde en 2N7000 mosfet, och så driver jag den med två st GP Recyko AA-batterier. Hoppades att den skulle lysa från lucia till trettondan förra året, men den har inte slocknat än...
tokfan
Inlägg av tokfan »
Haha!!
Kanon! Ska bli intressant och se hur det blir med denna variant.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Fungerar kanon på labplatta med diod ansluten!
Kul!
Etsutrustning kommer hem idag så nu är det bara att fiffla och kanske hitta på lite fler projekt.
Är så sugen på att grejja men kommer inte riktigt på vad jag ska göra.
Har ni något tips på sida där det finns lite basic-projekt som man kan få inspiration ifrån?
Eller tips på något över huvud taget?
Jag har bara suttit med mina motstånd,transistorer,op ampar osv och byggt gitarrpedaler och liknande tidigare.
Har aldrig tänkt på att det kanske inte är så klurigt att latja med ljus, temperatur osv. Känns förbaskat
kul att ha kommit på det.
Tusen tack för hjälpen!!
tokfan
Inlägg av tokfan »
En fråga:
Är det klurigt att bygga något liknande till ytterlamporna på min lilla lada med hlälp av ett relä.
Det borde ju gå att sätta in en transformator, likrikta osv.
Hur bör man tänka här? Detta lär väl matas med lite högre spänning för att få relät att öppnas?
Har ingen erfarenhet av reläer. Jag vet bara hur de fungerar.
Vet att detta går att köpa färdigt men jag vill lära mig.
Farsgubben är elektriker så han kan hjälpa mig på elbiten för att vara extra säker.
Någon som har några första bra ord/tips så jag vet vart jag ska starta om jag väl tar tag i det?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Nu har jag haft den i bruk i några dagar. Då tog batteriet slut.
Den kanske drar för mycket ström i själva övergångsfasen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det går ju att räkna på det hela. Mät strömförbrukningen vid tänd hhv. släckt.
Använder man MOSFET-transistorer kan man fila på komponentvärden och få en ganska strömsnål lösning i släckt läge, dock kommer lampdelen att dra sin ström när den är tänd och om den drar "mycket" och batterierna små är det inte så lång drifttid på det hela.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
trixet skulle jag tro är att ha ett så lågt värde att det går snabbt när den väl tänder lampan, att övergångsfasen går snabbt, ljuset dalar ju snabbt när det väl blir mörkt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Nja... om tomgångsförbrukningen är hög pga. fel valda värden på ljussensordelen kommer den att ha stor betydelse för batteritiden.
Självklart kommer lampans förbrukning att ha betydelse och med den dygnsrytm som finns just nu är den inte utan betydelse men det vore trevligt med en del komponentvärden och dylikt, då kan man bättre räkna och hjälpa med att få längre batteritid.
Miramithe
det borde man ju se på labbplatttan då. eller ja det beror ju på vad man har för drivning till labbplattan batteri eller labbaggregat.
jo visst är det viktigast att den inte drar typ något när den är avstängd, vore intressant att få veta vilka komponenter som är med.
då kan man ju se exakt vad som drar mycket.
