Pneumatik,samt styrning köpes var?
killernils
hejsan, ja tänkte använda pneumatik i bilen för att skjuta ut o dra in en låda/box.Tänkte använda mig av två cylindrar(vet inte namnet,men de e dubbelriktade,alltså två slangar in)samt en pump. Antar att man kan styra det hela med hjälp av magnetventiler sedan.
Någon som vet var man kan få tag i dessa saker?De behövs inga starka saker,endast nått/några kilos tryck/drag-kraft.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
killernils
Robert Nielsen
Här finns lite blande komponenter: http://www.komponenter.biz
Ventilpaketen är lite dyra men cylindrarna är det hyffsat pris på.
Annars finns det mycket billiga cylindrar på tradera, även en del magnetventiler.
http://www.tradera.com/category/auction ... tid_301810
Vad är det du ska bygga??? Är det till att vinkla nummerplåten???
killernils
haha man kan ju sköta mycke från en kompressor ju
ingen dum ide me nummerplåten du=D
men min tanke va att kunna styra en låda i bagaget(givetvis "dold" i interiören") som kan innehålla tex ett par festkläder,en kontrollpanel eller liknande.
Ska kolla upp de där sidorna sen.Men om jag förstått de rätt så kan jag kontrollera luftstyrningen me magnetventiler? är detta några dyra saker i allmänhet?
tack för tipsen hittils..
- JimmyAndersson
killernils
haha nja visst,men tanken kom när jag såg Transporter 2 nyligen,han tog fram en ny kostym ur bagaget:P,samt hade lite luckor o liknande som fälldes upp.
Robert: jag kollade lite på hemsidorna,där fanns en del trevliga cylindrar på tradera ju. jag behöver nog någon som har ganska stor slaglängd lixom,för att kunna få ut hela lådan.Men www.komponenter.biz blev jag inte klok på,dom skriver ju inte ut slanglängd,och vad är en "kompaktcylinder" för nått?
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Robert Nielsen
Antagligen så får man kontakta säljaren för att få reda på sladlängd och kolvstångsdiameter, eller kolla medtillverkaren.
Ja du kan styra cylindrar med magnetventiler, antingen med 2st 3/2-ventiler eller 1st 5/2-ventil.
3/2-ventilen fungerar som så att exempelvis när spolen drar så släpper den igenom luft mellan 1 och 2, sedan när den spolen släpper så går luften igenom 2 och 3.
5/2ventilen fungerar igenom att den exempelvis släpper luft mellan 1 och 2 ,släpper ut luft mellan 4 och 5. När spolen drar ändrar den rikning ochär öppen mellan 1 och 3 släpper luft mellan 2 och 3
killernils
