Rör El 34.
el34
Re: Rör El 34.
Inlägg av el34 »
ok,jag förstår. Hade jag varit dig skulle jag testa mata rören med 6,3V och se till att kunna tillgodo se rören med den ström dom kräver. Tror det skulle lyfta ljudet markant till det (ännu) bättre i din rörspis. Min förstärkare blir så het att får den gå ett par timmar ökar tempraturen i rummet den står i. Provade att mäta tempen i rören när dom blivit varma med en IR-terometer och rören är ca +385 C styck :wink:
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Menar du att jag har något fel i det jag säger? Det har jag inte. Och här finns dom som vill att man skall kunna mycket i ämnet så dom små ... kan lära sig mer. Dom kränker dom kan mindre än dom. En kul grej får man väl kalla det!!!!
Det är väl ett sätt att hävad sig? Jag har medlidnade med sådant folk.
el34
Re: Rör El 34.
Inlägg av el34 »
@eppi Är det mig du hugger på nu?!
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Ok svar till El o SB får se tiden ann, skall ta till mig detta.
SB kan du ge en lite förklaring vad som händer när rören inge blir tillräckligt varma, varför dom skulle ta stryk?
Nu får du också böja tänka El det skall du väl inte behöva fråga om? Hur tusan står det till med folk egentligen är dom helt utarbetade? :)
el34
Re: Rör El 34.
Inlägg av el34 »
Nu hänger jag inte med. Skulle jag hävda mig för att jag försöker beskriva hur min förstärkare med samma rör i slutsteget jobbar när den blir varm? Det är för att du ska ha något att jämföra med :? Kan ju säga att trafon till glöden i min förstärkare väger säkert 4kg. Din väggvårta på 2A kan aldrig leverera dom strömmar dina rör vill ha för att må bra!
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
El det visar att du inte har läst detta: Snälla, läs på lite innan du postar ditt svammel.
Är det fortfarande oklarheter EL eller, det gällder inte dig. Fy tusan vad jag måste vara svår att förstå, helt obegripligt för min del men det hjälper ju inte.
Jag bli med lappadockor om jag skall fortsätta här det är ett som är säkert. :)
Skrivit av den helt klart allsmäktiga TomasL, om han inte bott där han bor så kunde vi kysst hans fötter.
el34
Re: Rör El 34.
Inlägg av el34 »
Svammel?! Nu får du ta och lugna ner dig lite. Hur skall jag veta vem du skriver till när inläggen kommer från flera. Prova med att börja din mening med att skriva vem du vänder dig till! Att din trafo inte har brunnit är tur men jag börjar misstänka att det har brunnit någon annan stans :humm: .
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Nu misstänken jag att du driver med mig, ser du inte vad jag skriver?
EL Jag har förkarat mig, det gäller inte dig det jag skrev nedlåtande.
Nu får det var slut på spektaklat.
Du kan känna dig hedrad av att jag gick på denna finten Ett lite hurra!!!!!!!!!!!!!! :bravo:
Du måste väl ha något minne av vad som skrivits i frågan eller?
Jiiwas
Re: Rör El 34.
Inlägg av Jiiwas »
Det kan inte vara lätt att försöka göra sig förstådd när inte hissen går hela vägen upp.
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Du har helt rätt Jiiwas! Det är jätte svårt det har vi tydliga bevis på här, har aldrig varit på så hal is det är ett som är säkert. Men det är till viss del kul att stifta bekanskap med dessa supehjärnor, jätte kul. Den ena efter den andra dyket upp, nu du Jiiwas, än en gång kul.
Det är sådan folk vi behöver i armen eller är det flottan? Nej för tusan det är här!!!!!!!!!!!!!!!!!
Har vi någon mer här som vill vara med, det böjar bli intressant och framför allt kul, får man har kul här eller det är förbjudet?
Faktum är att ni har inte varit med när jag svamlar.
SM7CZR
Re: Rör El 34.
Inlägg av SM7CZR »
Kommentarer borttagna...
el34
Re: Rör El 34.
Inlägg av el34 »
Eppi,lägg ner nu. Du sitter och idiotförklarar en efter en här på EF. Var vill du komma? Du bevisar ju bara att du uppenbarligen saknar superhjärnan. Du skriver på ett sätt som får en att tänka på att du har som du skrev en "supe-hjärna"
Jiiwas
Re: Rör El 34.
Inlägg av Jiiwas »
kanske är eppi som har varit med och utvecklat Google translate. Det brukar ju bli lika obegripligt när man översätter en text där.
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
El så är det inte, det är tvärt om. Får man inte framkasta att det här måste finna superhjärnor om man tro på det och det tror jag. Det finns en del enl. mitt mått att se. Hur är det, drev du med mig eller du är för trött? Får man svar eller det är ovidkommande? Det verkar som du förstått nu. :)
Man har väl råkat på folk som gjort sig dummare än dom är men det tror jag inte om dig.
Ok du behöver inte svara på frågan, börjar nog släcka ner här. Bellen börja bli mycket GÖÖöd natt!
På tal om att lägga sig. Man vill inte lägga sig när man sitter och lyssnar på nattkvisten, undrar om det inte kan bli bättre och det kan det inte, men så får man slita sig, frågan hängande i luften Kan det inte bli bättre? Med en besvikelse får man likväl lägga av till sist.
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Hej! Nu tror jag att det inte behövs mer råd till mig för tillfället. Jag tackar för mig med andra ord. :)
