Likrikta friedland ringtrafo
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Måste fråga här då jag är osäker på hur jag ska göra samt vilka komponenter jag behöver, och vad blir outputen i volt.
Tänkte likrikta ringtrafon som sitter till ringklockan idag. Men hur många volt får jag om jag likriktar 8 volt ac?
Räcker det att bara sätta dit en likriktare eller behövs det flera komponenter? Behöver minst 9 volt dc till min fibaro universal sensor. Eller blir det enklare att byta ut trafon till ett uttag och sätta en väggvårta istället?
RoPa
Re: Likrikta friedland ringtrafo
Inlägg av RoPa »
Hej,
ac till dc ger Vdc = Vac x SQR(2) = Vac x 1.414
Så med 8Vac får du ca 11,3Vdc
Sedan tar likriktarbryggan två diodspänningsfall vilket är ca 2 x 0.65V
Slutresultatet blir då ca 9Vdc
Det betyder att det finns inte spänningsmån för någon regulator så du får klara dig på oreglerad 9V.
Lasta på ordentligt med kondingar så ska det nog funka ändå.
Vilken ström behöver du?
Lycka till!
sonnyboy
Tackar för svaret, men du skriver lasta på med kondingar? Där blir jag osäker hur du menar.
Angående strömmen så finns detta,
•Maximum current carrying capacity of outputs: 150mA
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Han menar att du tar en ganska stor filterkondensator. Jag skulle leta efter något som liknar 4700uF/16V eller kanske, beroende vad du nu skulel göra 2200uF/16V.
bit96
Inlägg av bit96 »
RoPa skrev:Hej,
Lycka till!
Det blir väl ca 10 VAC kvar efter dioderna. 11.3 - (2x0.65) = 10.0
Kondensatorn sätter du parallellt över utgångens 'plus' och 'minus', den 'jämnar' ut spänningen.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Var nog lite trött där :oops: , ja 11.3 - 1.3 = 10 och inget annat...
Specen på fibaron är
4.1. UNIVERSAL BINARY SENSOR p37
4.1.1 Specications
Power supply: 9-30V 10% DC
Så då ska det vara helt ok med 10Vdc.
En hygglig kondensator som soundbrigade skriver är passande (vänd den rätt och ha en typ på minst 16V)
Det står inte hur mycket ström den drar men det kan vi nog bortse från, troligen ganska lite.
Detta betyder att relautgången klarar en last som drar 150mA.
Lycka till!
sonnyboy
Tackar för ni tog et tid att förklara för mig :)
