Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
AndLi
Re: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
Inlägg av AndLi »
Rohan skrev:http://www.svtplay.se/video/1579079/5-11-21-00 <-- Inslaget i SVT, 3D-skrivardiskussionen vid 39 minuter ungefär.
Hos mig blir det vid 49:31 ...
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Hela diskussionen om 3D skrivna vapen e jue bara för absurd.. De hispar lite över 3D skrivare, men ingen tänker på att en sån där lite billig bänkfräs för ett par tusenlappar (ibland t.om billigare än en 3D skrivare), några klossar aluminium, ett ämnes rör av valfri kaliber och en industri fjäder från momentum.. o vips du har ett skjutvapen i stort sett..
Men du begår ett grovt brott som många ggr resulterar i flera år i fängelse.. Så.. värt det?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett skjutvapen lika bra som de 3D-utskrivna får man väl genom att skruva fast ammunition i ett skruvstycke och slå med hammare och spik. :D
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
ja alltså när man va ung så såg jag nog fan konstruktioner av rör, spik, fjäder och epoxy som funkade bättre än dom flesta 3D utskrivna vapen.. De kallades populärt penn pistoler o va de uselt gjorda så vart man av med fingrarna. *skratt* nog inte stor skillnad här dock .;D
boris
Inlägg av boris »
Köpte nyligen en LCD till Ramps 1.4 och skrev ut en box till denna så att man kan ha det prydligt. När allt skulle monteras så insåg jag att jag tog fel STL-fil.
boris
Inlägg av boris »
Så här ska det vara:
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
*hirr hirr kan inte låta bli*
http://www.eteknix.com/worlds-first-3d- ... metal-gun/
Här.. lite ved till 3D printnings brasan.. ;)
NeoTech: men nu pratar vi om helt andra maskiner, med helt andra priser, krav på kompetens, effektförbrukning, storlek och hälsorisker, så att jämföra dessa två tekniker bara för att båda kallas "3D-printer" är som att jämföra en nagelfil med en CNC-fräs i manlig säter-storlek ;)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Faktum e jue att 3D printarna som Cody <vahannuheter> använde va jue inte den "generella" 3D printern som hemma pularen använder heller om man ska vara sån då. utan pulver printer, sån där stor rackare som man använt från att printa allt möjligt i från Cyklar till Skiftnycklar liksom... Laser sintering maskinerna må kräva lite mer kunnande men troligen inte mer än att du kan kolla i manualen o fatta hur den funkar.
Det beror på när i tiden du menar, i början (liberatortiden) använde han en Stratasys Dimension SST 1200ES, vilket är en rätt ordinär FDM-skrivare, inte en pulverprinter, och numera använder han en Objet260 Connex, vilket inte heller det är en pulverprinter utan det är en PolyJet-skrivare, dvs typ en bläckstråleskrivare som skriver ut med UV-härdande material.
Sen har han lagt ut en del på både nylonsintring och på SLA-printing, men dom skrivarna har han inte haft själv vad jag vet, utan det har varit grejor utlagda på externa aktörer.
Metallsintringsmaskinerna är det faktiskt en hel del mer jobb med (jag har varit med och spenderat rätt många timmar research senaste månaderna om Den här skrivaren och kan säga att det är inte helt enkelt allting...)
adent
Inlägg av adent »
Den där metallsintrade blev jag faktiskt imponerad av.
Meduza: Jajjustja, den. Hur går det? Får ni liv i den?
boris
Inlägg av boris »
Jag gjorde också ett kompressorhjul som Kossel-grabbarna. Lagerhöjden är 0.15 mm. Slic3r klarade inte provet.
Den här gången var koden skapad med Kisslicer.
drh
Inlägg av drh »
boris skrev:Jag gjorde också ett kompressorhjul som Kossel-grabbarna. Lagerhöjden är 0.15 mm. Slic3r klarade inte provet.
Vad var det som Slic3r inte fick till?
Jag körde med Slic3r.
Printad med 0,25 lagerhöjd och 0,5mm munstycke på min K8200
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vilken modell har ni printat? (kompressorhjulet)
Blev sugen att testa o köra det i ruskigt tunna lager på en Ultimaker.
Edit: Ibland skriver man snabbare än vad man letar....
Antar att det är denna: http://www.thingiverse.com/thing:53455
drh
Inlägg av drh »
Hedis skrev:Vilken modell har ni printat? (kompressorhjulet)
Japp den är det.
Provade med 0,1 i lagerhöjd, blir fint med så lååååångsamt orkade inte köra klart.
