Termometer med lysdioder
jack
Inlägg av jack »
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
jaa det var den jag menade, tack!
henketobbe
$tiff skrev:
Jodå, du använder en komparator för varje önskat steg. Komparator hittar man i ICs. LM3914 är en specialvariant av 10 komparatorer i en IC som är mycket användbar. Synd att du inte vill använda dig av den!
nu har jag fått hem en LM3914. någon som kan hjälpa mig hur jag ska fortsätta?
henketobbe
går det att koppla som exemplet på elfas hemsida, och typ byta ut något
motstånd mot ett ntc-motstånd?
vad är en "0V-5V Bar Graph Meter"? nån typ av volt-meter?
gvs
Inlägg av gvs »
Japp det är antagligen en spänningsmätare. Den mäter spänningen vid ben 6,7 eller 8 ( har inte databladet här). Du sätter max och min spänning med 6,7 eller 8 (fast ett annat än du mäter på...) sen så har den 10 utgångar för lysdioder, dessa kommer att tändas motsvarande den inspänning du har. Så det går bra att ha ett NTC-motstånd.
henketobbe
kan nån säga exakt var jag ska sätta ntc-motståndet? ska det bytas ut mot R1 eller R2, eller på nåt sätt kopplas vid "Signal Source"?
tydligare schema: http://egnatia.ee.auth.gr/~kosmour/images/lm3914.gif
henketobbe
jag tycker att ntc-motståndet borde sitta vid signal source. är det inte spänningen där som avgör hur många lysdioder som tänds?
hoppas nån kan hjälpa mig så att jag kan fortsätta på det här projektet!
Tack på förhand!
henketobbe
asså, nu blir jag lite less.. :(
är det verkligen ingen som kan hjälpa mig? jag har ju köpt både en lm3914 och ntc-motstånd. det vore trist om det tar slut här.
ni som tipsade om lm3914 kanske vet hur jag ska fortsätta?
Har du provat att sätta NTC-motståndet där det står "signal source"?
Jag har en gissning om att det behövs lite mer förstärkning, kanske med en operationsförstärkare eller transistor, men du kan prova direkt till "signal source" först.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Har ingen direkt erfarenhet av dessa lm391x men jag antar att du måste skapa nån sorts spänningsdelning på ingången om du ska använda dig av ett NTC-motstånd.
Det måste finnas ~1000000 scheman på just sånt på internet. Jag skulle nog ha gjort en bildsökning på google på just lm3914.
henketobbe
vad menar du med "spänningsdelning på ingången"?
Ungefär såhär:
+spännning                            GND
 o--------|MOTSTÅND|---+---|NTC|-------o
         Här plockar man ut signalen
         som ska gå till din krets
Förenklat, men så ser en spänningsdelare ut.
edit: Hittade en länk med schema när jag sökte på lm3914 NTC i google.
Här finns den.
Motståndet som ser ut som det är ett "T" över (dvs R2), är NTC-motståndet. Jämför detta schema vid pin 5 och pin 7 med ditt schema så ser du nog hur du ska koppla.
henketobbe
ok.
tack så mycket för länken!
jag kan väl koppla enligt det schemat?
mitt NTC-motstånd är på 10k.
potentiometrarna är till för att reglera vid vilken temperatur lysdioderna ska tändas va? men varför behöver man två stycken?
btw: finns det blåa lysdioder som inte är "genomskinliga"(diffus tror jag det heter) när de inte lyser? tänkte ha både röda och blåa lysdioder till skalan.
