CNC fräs i rostfritt (byggtråd)
CxZ
Re: CNC fräs i rostfritt (byggtråd)
Inlägg av CxZ »
Lite mer OT: byggde du enl. BillPentz ritning ?
On topic, rostfritt passar bra här på västkusten i alla saltstormar :D
Vad lockade mig mest var möjligheten att bygga med vanliga hushållsverktyg.
(nu sprack ju det på kulmuttrarna :vissla: )
Vikten, skulle gissa på närmare 50kg som den är nu.
Byggsatsen kom i ett paket som vägde 29.9kg, tillkommer kulskruvar/lager/remhjul
motorer(1,4kg/st), spindel(2,9kg), boxar, kabel, 0,5m2 MDF 22mm.... :humm:
En relativt lätt maskin, men stabil - rostfritt är stöddigt 8)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag byggde med inspiration från något pelletsforum och sen en PDF som visade de olika typernas mått, jag gjorde min mot en 1D3D-vision och kom ganska nära. Byggd av avloppsrör och en plasttratt, ett dammsugarmunstycke och lite utfrästa MDF-ringar. Ser förjävlig ut, men första testerna verkar som sagt lovande. Skall monteras och fixas lite mer med.
CxZ
Inlägg av CxZ »
När en intellektuellt resursbegränsad optimist ansluter ett hyfsat vacuum till en vanlig hink händer detta
Hade en aning att det inte skulle funka, men var tvungen att testa... :vissla:
Hade vart en smidig lösning :D
Super7
Inlägg av Super7 »
Skulle det funka att dra ett par rejäla slangklämmor runt? Tänk förstärkningarna av tryckskrovet på en ubåt...
CxZ
Inlägg av CxZ »
Tveksamt, jag hade dubbla hinkar för test men den innre sögs ihop ändå.
För klent gods helt enkelt....(eller för dålig passning, luft mellan..)
Har en gammal dammsugare som kan få bli donator av behållare :)
petercab
Inlägg av petercab »
60l plåtfat använder jag som grovsug, men du kanske har ont om plats och då är det ju inte så bra.
CxZ
Inlägg av CxZ »
@petercab, helt rätt - här är det trångt om saligheten...
Min gamla Kärsher har vart dålig länge, han fick bli donator
Nästan så locket från spannen passade...
Tätade hålet för slangen, slängde motor och lite onödig plast, cyclonen passade perfekt där motorn suttit.
otålig som man är kopplade jag sedan slangar med silvertape och städade upp efter mig i garaget.
Väldigt mycket fint damm i min nya behållare, ett gott tecken :bravo:
Imorgon ska jag studera filterpåsen, vågar inte idag :vissla:
CxZ
Inlägg av CxZ »
Fräste en lite skylt till elektrikerna på jobbet
Stört omöjligt att fota gravyr... :oops:
Studerade filtret i dammsugaren efteråt
En del fint damm, mycket är nog aska från slangen som jag inte gjorde ren före... :doh:
Tog en kort video på första bokstaven (skyltar tar ju hur lång tid som helst...)
Skruva ner ljudet, det är ett herrans oväsen :vissla:
http://youtu.be/ouQbAsGTpyU
CxZ
Inlägg av CxZ »
Tog några korta filmsnuttar där jag testar olika hastigheter...
1500mm/min http://youtu.be/iWNkqbHKkgc
2000mm/min http://youtu.be/9hSnCW_s7_M
2500mm/min http://youtu.be/5IGr5WS-vBU
Efter det vågade jag inte köra fortare.... :oops:
Upptäkte fördelen med fett i kulmuttrarna...det förde en del (mer) väsen förut :vissla:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Snyggt!
Det är väl bara o köra på nu när du fått i fett i muttrarna o se vad den fixar för hastighet? ;)
Hur tuffa material tror du den klarar av att fräsa? (Aluminium?)
Skulle den ha precision nog för PCB-fräsning i klass med dom mindre maskinerna?
CxZ
Inlägg av CxZ »
Tycker det börjar gå otäckt snabbt, men man kanske vänjer sig... :D
Material, den rekomenderas bara för trä, plast osv men konstruktören har några video ute där han kör alu och mässing - man får anpassa skärdjupet... :humm:
Killen från England som moddade maskinen för kinaskruvar använder den för PCB körning...
Sen finns en mindre variant (A3 storlek) av denna maskin, monterar man 1204 skruvar så borde man klara ganska hög precision...
CxZ
Inlägg av CxZ »
Holländaren som designat fräsen tyckte absolut att jag skulle testa hur fort det gick att köra...
Så jag fortsatte med 3000mm/min och 3500mm/min
http://youtu.be/skUhwBZw9Fc
http://youtu.be/8qyKrRW4WHo
4000mm/min gick inte med den låga spänning jag hade på drivarna. :roll:
Höjde så mycket det gick (30V) och körde igen. :twisted:
http://youtu.be/DIId9W0xO2A
Hade jag haft riktiga ISEL-skruvar så hade det nog gått ännu mer, mina kinaskruvar är väl inte helt perfekt centrerade i hållarna och trögar lite... :vissla:
CxZ
Inlägg av CxZ »
Skruvade ner max till 3000mm/min för att hålla mig på säker mark :oops:
Kollade igenom inställningarna i PlanetCNC-programmet och såg att jag hade acceleration på default (15mm/s²)
Rekommenderat för maskinen är 250mm/s² ... :doh:
Nu börjar det likna nått :D
Glad i hågen laddade jag ett program för att fräsa första halvan av ett vacuumbord.
För mitt material (MDF) använde jag matning 2400mm/min @10k rpm (20mm fräs.)
Fegade lite och tog 1mm djup i första skäret, tur det visade det sig... :vissla:
Snittet blev mycket bra, stora fina spån - men de spreds verkligen överallt :shock:
Dammsugarslangen som jag fulriggat för gravyren (som bara producerade damm) gjorde ingen nytta alls, varje gång fräsen bytte riktning gick spån-sprutet en ny väg - hela rummet täckt på ca 10sek :lol:
sen slog jag i nödstoppen...
Blir till att fixa en bättre dammuppsamlare, lite förtjust i denna konstruktion
...men maskinen är så kompakt så det finns ingen plats i Y-led för fästen :(
Får väl rigga nått med borstar som brukligt är....
CxZ
Inlägg av CxZ »
Ett drygt halvår senare....
'Moddade' en sodastreamflaska till spånsamlare
Lång ifrån perfekt, men det blev mindre spån överallt :tumupp:
Fräste ut ett vacuumbord
Gjorde tankevurpa när jag ritade, men det fungerar... :roll:
Spill-skiva i depron, lyckades skrota två depronskivor innan jag kom ihåg att kryssa i motfräsning i programmet... :vissla:
CxZ
Inlägg av CxZ »
Började bli lite trött på att inte komma åt runt/under maskinen...
Meccano är ju kul, så jag beställde lite AluProfil
19Kg anlänt
Ganska välpackat
Fötter, monteras med självgängande insatsmutter
Hammare applicerad
Gänginsatserna ville gärna komma snett....en bit kabelisolering på långa änden av nyckeln gjorde susen :)
Utav någon anledning levererades hörnmodulerna med vanliga bult, standard är självgängande.
Naturligtsvis observerade jag inte detta och glömde således beställa gängning :roll:
Fick låna en maskintapp på jobbet som gjorde processen kort :)
