Fråga om äldre amatörradio
Den här radion ger en massa brus , pip och. tjut när man vrider på rattarna
Det är en Sommerkamp FT-250
Kan någon säga hur den ska ställas in för att ge något annat.
Tillexempel tal, musik, morse...
wiklis
wiklis
Re: Fråga om äldre amatöradio
Ser ut att vara en kortvågstranceiver. Jag har tyvärr ingen koll alls på vilka kortvågsfrekvenser som används till vad.
Men det borde väl gå att hitta nån DX-sida eller nåt som har listor.
Googlade lite snabbt, den här listan verkar iofs vara gammal, men ändå:
http://ham.srsab.se/frekvenshf.pdf
Här fanns en till lista (men vet inte om den är äldre, tolkar det som att den är från -96):
http://hem.passagen.se/drak/dx/frekvhf.htm
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Från vänster till höger:
Övre raden: vridomkopplaren "Rx ext / Nor / Tx ext" i "Nor", vilket jag antar betyder att den fungerar som en normal transceiver
PTT, SSB, Sideband Nor[mal], AF gain min, RF gain i mittposition, Band 3.5, Clarifier i mittposition. Omkopplaren längst till höger i "Rec[eive]".
Utan antenn borde du inte höra annat än svagt brus när du vrider upp AF Gain (=ljudstyrkan).
Jag kan inte se graderingen på VFO-ratten (den stora i mitten, justerar frekvensen), men jag gissar att den är graderad 0--500 kHz vilka läggs till grundfrekvensen (som ställs in med omkopplaren "Band").
Med en antenn, det räcker med några meter kabel kopplade till mittuttaget i antennjacket, borde du höra stationer när du söker av bandet. Det kommer säkerligen att tjuta och låta Kalle Anka, men det borde gå att få till acceptabel röstkvalitet när du hittar SSB-stationer. Dessa förekommer från 3.6--3.8 MHz.
Du bör också höra en markant ökning av bruset när du kopplar in antennen.
Vad har den för modellbeteckning?
Den ser härlig ut för en radioamatör. Det finns lite fler kranar att vrida på än på en "normal radio". Jag vet inte hur bekant du är med dessa, men jag försöker göra en liten kort förklaring.
MOTTAGAREN
*Function: SSB = Single Side Band. Tune vet jag inte. CW = Continues Wave. AM = Ampliude Modulation. Börja med att använda det läget.
*RF GAIN -- AF GAIN: RF GAIN reglerar högfrekvesförstärkningen eller signalen från antennen, AF GAIN är den vanliga volymkontrollen.
*PTT -- VOX är en kontroll för om mikrofonen automatiskt skall starta sändaren. I läge PTT får du göra det manuellt, i läge VOX är det bara att prata.
*SIDEBAND: REV och NOR har jag inte sett, men det bör vara LOWER och UPPER sideband som avses. Den används bara för SSB.
SÄNDAREN
LOAD PLATE: Bör vara en effektkontroll till slutsteget, troligen rörsteg.
CARRIER: Har att göra med fasläget på bärvågen för SSB.
BAND: Frekvensband för sändaren.
CAL: Kalibrering för sändarens bärvågsfrekvens .
MIC GAIN: Mikrofonens volymkontroll.
GRID: Gallerspänning till sändarslutrören.
Jag är inte helt säker på att mottagardelen tar med hela kortvågsbandet, det bör framgå av någon frekvensskala. Som radioamatör är man bara hänvisad till några få frekvensband och där sänds sällan något annat än tekniska meddelanden mellan "nördarna".
MOTTAGAREN
SÄNDAREN
Du hittar en manual på min hemsida, om du inte redan har en
http://www.ebaman.com/index.php/remosit ... mp/FT-250/
Yes. Fick in några italienare på AM omkring 70Mhz.
Så den funkar, åtminstone mottagaren.
Vågar inte sända, antennen är förmodligen helt fel och så har jag ingen mic.
wiklis
wiklis
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Utöver att du inte får sända med den skall du ta det försiktigt så du inte eldar upp slutrören. Att stämma av ett rörslutsteg med pi-filter på utgången måste man lära sig (men när man gjort det går det snabbt!).
Jag skulle också rekommendera att endast använda mottagardelen.
Dessutom har sändaren slutrör av typen linjeslutrör till TV så de är mycket känsliga för felbehandling.
Den radion går bara på amatörbanden 80-40-20-15-10 meter.
70MHz finns alltså inte på den.
Här kan du ladda ner en manual om du är intresserad.
http://www.qsl.net/4/4x6on/RADIO%20MANU ... manual.pdf
Jag skulle nog inte köra den alls utan anpassad antenn för 10-80m.
http://www.rigpix.com/sommerkamp/ft250.htm
Och för att förtydliga för de som inte är bekväma med "meter" som frekvensmått:
radion fungerar i frekvenssegmenten runt 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz som är tilldelade amatörradio.
"70" på skalan betyder 7 MHz, eller 7000 KHz, som är samma sak.
Om man bara ska lyssna är det bara att koppla in en så lång tråd man har som antenn.
Sänd INTE, både olagligt och korkat (se även inlägg ovan). Lyssna går bra och är roligt.
En modernare apparat kan ta emot över hela kortvågsbandet utan avbrott. Rundradio finns det lite mer av på frekvenssegment som är specifikt upplåtna för det som den här apparaten inte har. Men det går att höra lite rundradio i kanterna av de inställbara segmenten.
Tyvärr har antalet rundradioutsändningar minskat dramatiskt de senaste 10 åren på kortvåg.
Men morse (CW-inställning) och "gubbar" som pratar med varandra (USB/LSB inställning) borde gå att höra.
- SeniorLemuren
Förekommer det någon "manuell" morsetrafik på amatörbanden nu för tiden? Det vore kul att lära sig på gamla dar.
Jo det mesta är nog manuellt. Men många av de erfarna gubbarna är helvetiskt snabba och kör med sk "paddlar" i stället för traditionella morsenycklar så dom får upp en ganska hög och ej nybörjarvänlig hastighet. Men det finns många som ångar på i maklig takt också.
Ladda ner en morseövningsapp till din smarta mobil. Jag har hittat fler till min iPhone och det finns säkert till Anrogyntelefoner också.
Eller så kan du ladda ner en bra kurs som mp3 här: http://www.sk4sq.net (välj cw-kurs)
Det gör det absolut! På de första 100 kHz av varje amatörband, finns enbart morse och digitala moder, i stort sett. Telegrafi används i stor utsträckning fortfarande inom amatörradiotrafik och har sin speciella tjusning och sina fördelar.
