Tänkte presentera mitt nya projekt. En uppdatering av en kinesfräs DSMD25V. Tanken är att montera stegmotorer och förbättra maskinen rent generellt.
Har aldrig pysslat med fräsar eller CNC-styrning förut så detta ska bli mycket lärorikt.
Såhär står den just nu. Köpte med stativ till maskinen som den ska upp på såsmåningom.
Det enda jag gjort är att ha pluggat in den och sett att den snurrar.
Detta är kittet jag beställt ifrån Longs Motor. Tänker köra med kuggrem. Nema 23 3Nm på X & Y och Nema 34 8,5Nm på Z. Sedan så blir det en motor över för framtiden.
Kents fräs Retrofit DSMD25V
Re: Kents fräs Retrofit DSMD25V
Om du skall få någon precision i fräsen behöver du även byta från trapetsgängade skruvar till kulskruvar. Du behöver då nya fästen för kulmuttrarna i alla axlar samt modifiera lagerhusen för att få i vinkelkontaktlager på den sida där motorerna sitter.
Kulskruvar är planerade att användas. Sitter som bäst och letar efter andra konverteringar av andra/liknande maskiner för att få tips.
Fick hem kittet med motorer etc. Så jag har kopplat ihop och provar en motor åt gången. Har också provat igenom allt för att se att sakerna funkar. Och det gjorde det.
En liten film som visar kommande Z motorn kopplad på signalen för X-axeln. Kör någon standard g-kod som var med Mach3. Än så länge så har man inte speciellt mycket koll på vad man gör faktiskt.
Veckans trådlyft antagligen, men hur gick det här då?
Dog projektet?
Dog projektet?
