Robotklippare Greenmate 2013
- EF: Forumtråd om samköpet.
Slingsignal
Våra scheman
Laddstation/slingsignalsgivare
Funktion för slingsignalsgenereringen
Klippare/Systemuppbyggnad
Klippare/Mainboard - MCU/RTC/Kompass
Klippare/Mainboard - Slingsignalmottagare
Klippare/Mainboard - Slingsignaldetektor
Klippare/Mainboard - Strömforsörjning
Klippare/Mainboard - Anslutning för knappsats/display
Klippare/Mainboard - Drivare för klippmotor
Klippare/Mainboard - Drivare för framdrivningsmotorer
Klippare/Mainboard - Fjärrkontrollmottagare/avkodare
Klippare/Mainboard - Sensoringångar
Klippare/Mainboard - I/O-mux
Klippare/Mainboard - IR-sensor
Klippare/Mainboard - Kontrollpanel
Problem och lösningar
