Voltcraft PPS-11360
conrad.com - Manual (sid 32)
Handhavande
Tekniska data
| Inspänning: | 230 V 50 Hz |
| Utpänning: | 1 – 36 V |
| Utström: | 0 – 5 A |
| Uteffekt: | 180 W |
Skyddsmekanismer:
- Överspänningsskydd (OUP)
- Överhettningsskydd (OEP)
- Överlastningsskydd (OLP)
- Säkringar
Anslutningar:
- USB typ-B kontakt
Brus
Fjärrstyrning
Möjligheter:
- ) Logga i .CSV-fil över tid
| Silabs 2102 | |
| VID | 0x10C4 |
| PID | 0xEA60 |
- Kommando exempel:
- VOLT127[CR]
- Retur värde:
- OK[CR]
Styrkontakt
Innanmäte
Frontkortet med Atmel MCU |
Mikrokontrollern ATMega64A | ||
Baksida skruvplint och USB |
