Voltcraft PPS-11360
Version från den 3 februari 2013 kl. 17.49 av Blueint (diskussion | bidrag) (-class)
conrad.com - Manual (sid 32)
Framsida (36,3V 0,00A CV)
Baksida
Handhavande
Tekniska data
Inspänning: 230 V 50 Hz
Utpänning: 1 – 36 V
Utström: 0 – 5 A
Uteffekt: 180 W
Switchfrekvens: 100 – 120 kHz
Skyddsmekanismer:
  • Överspänningsskydd (OUP)
  • Överhettningsskydd (OEP)
  • Överlastningsskydd (OLP)
  • Säkringar
Anslutningar:
  • 2x Banankontakt på framsida för max 180 W
  • USB typ-B kontakt
Brus
Fjärrstyrning
Fjärrstyrning från MS-Win
Möjligheter:
  • ) Logga i .CSV-fil över tid
Silabs 2102
VID 0x10C4
PID 0xEA60
Kommando exempel:
VOLT127[CR]
Retur värde:
OK[CR]
Vilket innebär att enheten ställer in spänningen att vara 12,7 volt.
Styrkontakt
(2) Voltage setting
(3) Current setting
(4) Reference ground
(5) Output on / off
(6) – (8) Not assigned
Innanmäte
Översikt
Frontkortet med Atmel MCU
Atmel MCU
Mikrokontrollern ATMega64A
Nätströmsintag
Switch
Bild 9
Bild 8
Fjärrkontakten från insidan, lätt att komma åt om man demonterar fläkten (enkelt)
Baksida skruvplint och USB
USB styrkort med CP2102 och 3,3-5V asynkron kommunikation
USB chippet CP2102
Direktinkoppling mellan kontrollpanelen och USB-styrkortet
