Diod
Version från den 28 januari 2013 kl. 21.33 av Blueint (diskussion | bidrag) (stavfel)
Diod är vanligen en halvledarkomponent som är uppbyggd av exempelvis en P-N övergång i ett halvledarmaterial, där ena sidan är P-dopad (hål) och andra N-dopad (elektron). Vanliga halvledarmaterial är kisel, gallium-arsenid och germanium. Dioden har två anslutningar: Anod och Katod (eller + och -). Ena sidan av dioden kan ha en ring och det brukar oftast då vara katoden.
Vilka typer finns det?
  • Kisel PN-dioden, används till likriktning bland mycket annat.
  • Kisel PNPN-dioden, kallas oftast Tyristor, SCR. Det är en tändbar diod (den börjar leda först då man lägger en tändpuls på styret - den slocknar när strömmen faller under en hållström)
  • GTO-tyristor. Samma som ovan, men släckbar även utan att strömmen faller under hållströmmen. En komponent som i många sammanhang idag ersatts av IGBT och i viss mån MOSFET.
  • PIN-diod. En diod som har den udda egenskapen att den uppvisar en negativ resistans. Detta gör den användbar som förstärkarkomponent i resonatorer.
  • Lysdiod. Se andra sidor - en lysande uppfinning...
  • Zenerdiod - används som spänningsreferens, överspänningsskydd, spänningsregulator i parallelregulatorer. Det är en diod som i framriktningen är som en vanlig kiseldiod, men i backriktningen har ett väldefinierat knä där den börjar leda tämligen brant. Zenerdioder är temperaturberoende, dock så brukar zenerdioder med en genombrottsspänning på ungefär 5,6V ha det lägsta temperaturberoendet.
  • Fotodiod, en diod med blottad PN-övergång som reagerar på ljus. Tämligen låg känslighet, men de är snabba.
  • Lavinfotodiod, en känsligare (och mycket dyrare) fotodiod, förspänns ofta med höga spänningar.
  • Transientskyddsdioder. Dessa används som skydd emot korta överspänningar - transienter.
  • Schottkydioder har ett sjunkande framspänningsfall vid stigande temperatur. Därför går det INTE att parallelkoppla schottkydioder utan speciella åtgärder.
Diodekvationen När dioden leder är spänningen över den ungefär 0.7V. Behöver man ett bättre I-U samband kan man använda formeln
I = Is*( e^( Vf/(n*Vt) ) - 1)
I = Is*( e^( Vf/(n*Vt) ) )
