Voltcraft PPS-11360
conrad.com - Manual (sid 32)
Inspänning: | 230 V 50 Hz |
Utpänning: | 1 – 36 V |
Utström: | 0 – 5 A |
Uteffekt: | 180 W |
Switchfrekvens: | 100 – 120 kHz |
Brus
Fjärrstyrning
Möjligheter:
- ) Logga i .CSV-fil över tid
VID | 0x10C4 |
PID | 0xEA60 |
- Kommando exempel:
- VOLT127[CR]
- Retur värde:
- OK[CR]
Styrkontakt
Innanmäte
![]() Frontkortet med Atmel MCU |
![]() Baksida skruvplint och USB |
