Voltcraft PPS-11360
Version från den 8 januari 2013 kl. 12.16 av Blueint (diskussion | bidrag) (→Fjärrstyrning: länk CSV)
Voltcraft PPS-11360 ett nätagg inköpt från Conrad 2012-12-23 för 1500 SEK.
conrad.se/PROGRAMMERBAR-LABORATORIEN%C4TENHET-PPS-11360.htm
| Inspänning: | 230 V 50 Hz |
| Utpänning: | 36 V |
| Utström: | 5 A |
| Uteffekt: | 180 W |
Brus
Fjärrstyrning
Möjligheter:
- ) Logga i .CSV-fil över tid
Den inbyggda USB-kontrollern är en silabs.com - Silabs 2102 (QFN-28) som implementerar en virtuell COM-port på 9600 bit/s, 8-databitar, 1-stopbit.
| VID | 0x10C4 |
| PID | 0xEA60 |
Innanmäte
Frontkortet med Atmel MCU |
