EF-Segway
Version från den 10 november 2011 kl. 09.48 av Psynoise (diskussion | bidrag) (→‎Prestanda: Ny rubrik - Prestanda)
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
  • Namn på projektet
  • Projekthantering
  • Budget
  • Prestanda
  • Teknisklösning
  • Systemkomponenter
  • Delkomponenter
  • - Tillgänglighet
Namnförslag
Kategorierna är:
Latin:
  • Jugum
  • Labilis
  • OpenLabilis
  • Duvolo - duo-volo
  • Volpen - volo-pendulum
  • RectMovi
  • LapsVolo
  • VoloRecti
  • MoveRecti
Akronymer:
  • OBEF - Open Balancer by EF
  • SEF - Stabilt EnmansFordon
Segway-referenser:
  • OpenWay
  • SEFWay
  • WaySEF
Svenska namn:
  • Hjulis
  • Ståk - Stå - åk
  • Öppna-Upprättåket
  • Perpendikuläråket
  • Hjulben
Engelska namn:
  • Pathfinder
  • OpenRoller
  • Freewheeler
  • Move-o-matic
  • Sidewalk king
  • Enviromove
  • E-motion
  • PaveFinder
Elektronikreferenser:
  • FriVolt
  • Faceplant
  • rectVolt
Elektronikforumet:
  • EFWheelie (EFW)
  • WEF - Wheelie by EF
Prestanda
  • Toppfart
  • Maximal förarvikt
  • Maximala dimensionslängder.
  • - Höjd
  • - Bredd
Delkomponenter
Tillgänglighet
  • Standard komponenter
  • Tillgång och reservdelar
Mekanik
Huvudansvarig Mekanik ?
Motor och utväxling
Ansvarig: ?
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Elektronik
Huvudansvarig Elektronik ?
2011-11-08
Huvudkort
Interface på huvudkortet
Reglerloop för balans
Ansvarig: ?
Reglerloop för motorer
Ansvarig: ?
Sensor fusion
Batteriövervakning
Ansvarig: ?
Motorstyrkort
Interface
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
Cellövervakning
Laddning
Displayenhet
Ansvarig: ?
Belysning
ev. Servo-stabilisator för framljuset så att det håller sig fint längs vägen :)
Diskussioner
Wikipedia - Segway PT
