EF-Segway
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
- Namn på projektet
 - Projekthantering
 - Budget
 - Prestanda
 - Teknisklösning
 - Systemkomponenter
 - Delkomponenter
Namnförslag
- Jugum
 - OpenWay
 - SEFWay
 - WaySEF
 - Hjulis
 - Labilis
 - Pathfinder
 - OpenLabilis
 - Volt
 - FriVolt
 - Faceplant
 - EFWheelie (EFW)
 - WEF - Wheelie by EF
 - EFChristmas
 - OBEF - Open Balancer by EF
 - SEF - Stabilt EnmansFordon
 - OpenRoller
 - Freewheeler
 - Hjulben
 - Move-o-matic
 - Bi-o-move (Biologisk är ju också bra)
 - Sidewalk king
 - Enviromove
 - E-motion
Mekanik
Motor och utväxling
Ansvarig: ?
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Elektronik
Huvudkort
Ansvarig: ?
Sensorkort
Ansvarig: ?
Motorstyrkort
Ansvarig: ?
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
DC/DC omvandlare för laddning
Ansvarig: ?
Displayenhet
Ansvarig: ?
DC/DC omvandlare för systemspänning
Ansvarig: ?
De övriga korten bör drivas på samma spänning men kanske inte batterispänningen. En DC/DC omvandlare som tar ned batterispänningen till 5 V, 6 V eller kanske 12 V. Eventuellt kanske denna kan integreras med laddkortet. Alternativt med tillhörande integrerat nätagg så man bara behöver koppla in 230V
Kommunikation
Protokoll
Ansvarig: ?
Diskussioner
