Reflow ugn
Version från den 22 september 2010 kl. 12.45 av Blueint (diskussion | bidrag) (stavning)
I stora drag behövs:
  • Ugn som klarar minst 250 °C
  • Värmeelement som kan ge temperatur gradient på >1,5 °C/s
  • Kylning som med temperatur gradient på >1,5 °C/s
  • Temperatursensor med precision av minst 7,5 °C. Dock ger bättre precision stabilare reglerloop. Ev kan man sätta probe på kortet eller använda beröringsfri mätning.
  • Mikrokontroller styrning av temperatur och ventilationsspjäll.
Ombyggnad av vitvaror till reflow ugn:
Övriga diskussionstrådar:
Mer information:
Beräkning av minsta PWM frekvens:
http://24volt.eu/kalkyl_uppvarmning.php
Spänning: 230 V
Effekt: 1000 W
Tråddiameter: 0,3 mm
Resistans: 1,3 Ω mm²/m (Kanthal D - elvärmeapparater)
Ger längden: 2.87 meter
http://en.wikipedia.org/wiki/Kanthal
Smältpunkt: 1200 °C
kanthal.com/../5-C-4-3 conductive alloys.pdf:
Densitet: 2703 kg/m³
http://www.kanthal.com/products/material-datasheets/tube/kanthal-apm/
Specifik värmekapacivitet: 460 J/(kg*K)
Generella formler:
Volym = Längd * pi * (Radie)²
Massa = Volym * Densitet
Uppvärmningsenergi = Massa * Temperaturdifferans * Specifikvärme
Tid = Energi/Effekt
Beräkning:
Värmetrådens volym = pi*(diameter/2)² * längd = pi*((0.3/1000)/2)² * 2,87 = 0.202868 * 10-6
Tid = (Volym*Densitet[kg/m³] * Temperaturdifferans * Specifikvärme) / Effekt = ((Volym*2703)*(1200-20)*460)/1000 = 0,297646 s
(perl -e 'use POSIX; $pi=acos(-1); $V=$pi*pow((0.3/1000)/2,2)*2.87; printf("%f\n", (($V*2703)*(1200-20)*460)/1000 );')
