Reflow ugn
Reflow ugn är en ugn som värmer mönsterkort med lödpasta och komponenter ovanpå där lödtennet skapar förbindelse när det smälter. Processen har specifika krav på temperatur inom vissa tidsrymder.
Kravprofil
I stora drag behövs:
  • Ugn som klarar minst 250 °C
  • Värmeelement som kan ge temperatur gradient på >1,5 °C/s
  • Kylning som med temperatur gradient på >1,5 °C/s
  • Temperatursensor med precision av minst 7,5 °C. Dock ger bättre precision stabilare reglerloop. Ev kan man sätta probe på kortet eller använda beröringsfri mätning.
  • Mikrokontroller styrning av temperatur och ventilationsspjäll.
Diskussionstrådar
Ombyggnad av vitvaror till reflow ugn:
Övriga diskussionstrådar:
Mer information:
Minsta PWM-frekvens för värmetråd
Beräkning av minsta PWM-frekvens för att värmetrådens termisk masströghet skall bibehålla en medeltemperatur:
http://24volt.eu/kalkyl_uppvarmning.php
Spänning: 230 V
Effekt: 1000 W
Tråddiameter: 0,3 mm
Resistans: 1,3 Ω mm²/m (Kanthal D - elvärmeapparater)
Ger längden: 2.87 meter
http://en.wikipedia.org/wiki/Kanthal
Smältpunkt: 1200 °C
kanthal.com/../5-C-4-3 conductive alloys.pdf:
Densitet: 2703 kg/m³
http://www.kanthal.com/products/material-datasheets/tube/kanthal-apm/
Specifik värmekapacivitet: 460 J/(kg*K)
Generella formler:
Volym = Längd * pi * (Radie)²
Massa = Volym * Densitet
Uppvärmningsenergi = Massa * Temperaturdifferans * Specifikvärme
Tid = Energi/Effekt
Beräkning:
Värmetrådens volym = pi*(diameter/2)² * längd = pi*((0.3/1000)/2)² * 2,87 = 0.202868 * 10-6m³
Tid = (Volym*Densitet[kg/m³] * Temperaturdifferans * Specifikvärme) / Effekt = ((Volym*2703)*(1200-20)*460)/1000 = 0,297646 s
(perl -e 'use POSIX; $pi=acos(-1); $V=$pi*pow((0.3/1000)/2,2)*2.87; printf("%f\n", (($V*2703)*(1200-20)*460)/1000 );')
Se även
