Praktiska MS-Windows tips
Filsystem
Image backup av disk
Backup:
nc -l -p 1234 > image.fs.bz2
Återställning:
block? -->
 - bzip2 - Compression
 - nc - Network pipe
TCP Skrivarinstallation i MS-Windows XP
- Nätverksskrivare.
- Anslut till en skrivare på internet, hemma eller kontorsnätverk URL (och där skrev jag) http://Laserskrivare/HP-Laserjet (kommer från D-linken)
- Sedan får man upp en lista med tillverkare och modeller och jag valde min skrivare. Ska den här skrivaren användas som standard och där klickade jag JA
Se även: http://www.helpdesk.umd.edu/os/windows_xp/printing/3516/
TCP Skrivarinstallation i MS-Windows Vista
 - Add a local printer
 - Device type: TCP/IP device
 - Klicka Next
 - Device Type Custom
 - Klicka i radioknappen LPR
 - Next
 - Next
 - Next
 - Print test page
 - ..nu bör det fungera ;)
Skapa DPF-dokument
Om du vill ladda upp en fil till forumet och slippa frågor kring dokumentformatet är det en smidig lösning att först spara den som en PDF och sedan ladda upp pdf-filen. Alla kan garanterat läsa detta format.
MS Office 2010
PDF-generator ingår i standradinstallationen, välj bara "Spara som" och PDF som dokumentformat.
MS Office 2007
Enklaste lösningen är att ladda ner en gratis plugin från Microsoft som gör att du kan spara dokumenten direkt som PDF på samma sätt som ovan.
MS PDF (och XPS) Plugin [1]
Instruktion [2]
Generell lösning för MS Office 2003 och alla andra program
CutePDF är en gratis och reklamfri wrapper till Ghostscript som hjälper dig att enkelt generera PDF från vilket program som helst via "Arkiv" -> "Skriv ut"
Allt finns på denna sida: [3]
