Söker liten reed switch till lås
Postat: 15 mars 2023, 09:40:05
av rysshack.se
Söker en liten reedswitch, som är liten nog, eller så liten som möjligt, för att få plats i slutblecket.
Vill sätta en magnet på låskolven som drar switchen, för att detektera om dörren är låst eller olåst.
Några förslag, på komponent som kan passa typskissen nedan?
Re: Söker liten reed switch till lås
Postat: 15 mars 2023, 12:29:17
av Teknikern
Reedswitch har glaskropp = känslig för ev. åverkan, jag skulle satt dit en Hallswitch istället då dom är relativt okänsliga och dessutom små. Väljer du Hallswitch så har jag typ,,,,många.
Postat: 15 mars 2023, 14:53:17
av schnilsch
Om man kollar på automation istället för elektronik så kommer de i vettiga kapslingar.
Tme.eu har ett filter för storlek där jag hittade bland annat mk04-1c90c-500w
Om den funkar i din applikation vågar jag inte sia om men den ska ju få plats iaf.
Annars kan du ju leta upp den på tme så kommer du till rätt kategori så kan du ju filtrera fram några passande och rota lite.
Postat: 15 mars 2023, 15:34:15
av grym
Postat: 15 mars 2023, 19:41:34
av PeterH
Jag skulle absolut också valt en hallsensor framför en reed switch, nu klarar visserligen en reed switch lite högre strömmar men den mekaniska fördelen med en hall sensor överväger alla fördelar en reed switch har... Jag antar att du ändå tänker dra kablarna till någon kapsling och där får du enklet plats med ett passande relä (och kringkomponeter) som styrs av hallsensorn.
Postat: 15 mars 2023, 19:46:35
av nifelheim
Jag borrade i sidan på låskolven satte magneten där och tungelementet på sidan av hålet i stolpen
Postat: 15 mars 2023, 20:13:23
av svanted
Teknikern skrev: ↑15 mars 2023, 12:29:17 Reedswitch har glaskropp = känslig för ev. åverkan, jag skulle satt dit en Hallswitch istället då dom är relativt okänsliga och dessutom små. Väljer du Hallswitch så har jag typ,,,,många.
skulle gärna köpa några hallgivare...
antal beror på priset.
vad är det för modell?
Postat: 15 mars 2023, 21:10:46
av grym
skulle gå med en induktiv givare med
Postat: 15 mars 2023, 21:15:17
av Teknikern
svanted skrev: ↑15 mars 2023, 20:13:23
Jag kollar och återkommer,,,, :)
Postat: 15 mars 2023, 21:28:12
av sommarlov
Eller så helt mekaniskt, en mikrobrytare med lång arm. Fungerar alldeles utmärkt, har kört i ~3-4 år nu.
Postat: 16 mars 2023, 18:02:09
av Teknikern
rysshack.se skrev: ↑15 mars 2023, 09:40:05 Söker en liten reedswitch, som är liten nog, eller så liten som möjligt, för att få plats i slutblecket.
Den här är den jag har, det är inte ytmonterade chipet utan den med ben. Hur många behövde du sa du? :wink:
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 1EU.html
Postat: 16 mars 2023, 20:44:23
av rysshack.se
Tack grym och schnilsch för förslagen!
Gillar även sommarlovs lösning =)
Hallvarianten som Teknikern har tänkte jag pröva tar detaljerna i PM
Postat: 16 mars 2023, 21:27:35
av grym
gillar strömbrytaren med
hålla det så enkelt som möjligt
Postat: 16 mars 2023, 21:51:41
av sommarlov
Kan tipsa om att köpa en https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5073097 och ta bort magnetbiten, lödda av reedswitchen och lödda på kablarna från switchen ovan ;-)
inte min bild, men:
Postat: 16 mars 2023, 22:28:44
av Teknikern
Men Sommarlov för i h*lvete, det heter LÖDA, inte "lödda". :doh:
*Undrar hur många gånger jag sett dessa avarter, ska det vara så förb. svårt att skriva Löda, Löder, Lödde, Lött ????*
