Erfarenheter av Hauppauge ImpactVCB,Video Capture board?
freddenacka
Re: Erfarenheter av Hauppauge ImpactVCB,Video Capture board?
Inlägg av freddenacka »
Kan man ha flera avi filmer i samma avs fil?
Går det att ha olika brightnes och kontrast inställning för olika delar i samma avs fil?
Det blir riktigt bra avkodningar nu.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Ja man kan ha flera filmer i samma avs-fil. Man kan även plocka avsnitt från delar av olika filmer.
Förutsättningen för att det ska fungera är att de har samma upplösning, samma antal bilder per sekund och samma ljudformat.
Men gör du dina captures på samma sätt så är ju det inget problem.
#Lägg bildrutorna 1000 till 5000 från film1.avi i variabeln film1
film1=AviSource("film1.avi").trim(1000,5000)
#Lägg hela film2.avi i variabeln film2
film2=AviSOurce("film2.avi)
film1+film2
Ibland funkar det bättre med ljudet om man har ++ istället för +
film1 ++ film2
Du kan läsa mer om avisynth här:
http://avisynth.org/mediawiki/Main_Page ... start_here
ronnylov
freddenacka skrev:Oki då vet jag :)
Jag prövade med mixerbordet nu och allt fladder försvan :-D
Spelar in familjefilm nu men kommer göra om jazzgossen.
Finns in och utgång för synk singnal.
Är det tidbaskodare?
Jag har bara kopplat in och ut bilden.
Virtual vcr hänger sig inte vid störningar längre :-D
De e stort som attan men väl värt det med tanke på att fladder osv försvinner.
Underbart!
Synksignalerna kanske behövs när man mixar olika källor analogt.
Få se nu kallas inte det för genlock?
Kan inte så mycket om proffsprylarna...
freddenacka
Nu är första dvdn med familjefilmerna klara :-D Bilden är betydligt bättre än förväntat!
Dock har jag 2 pettitessproblem.
Kollar jag på min DVD som är en bättre Harman Kardon Blueray med projektor som är analogt ansluten med svideo så är bilden kalas. Till och med på 80 tum duk så är det helt ok att titta på.
Problem 1
Tittar jag däremot på farmors 400 kr centrum DVD med en philips plastma tv så försvinner skärpan när bilden rör sig i sedled. Hennes dvd är ansluten med scart så är väll inte optimalt?
Jag tänkte investera i en bättre dvd spelare åt dem med hdmi utgång för att ansluta den. Vet inte om jag gjort något i min konvertering som bidragit till detta?
Det är ok bild på andra köpe dvd filmer på hennes tv.
Problem 2
Jag har valt på något sätt fel format för alla är tjockare än vad de skall. Har valt efter ini filen som du bifogade men antar att videokameran spelat in i något annat format som gör att bilden blir plattare?
Skall fixa exempel i kväll.
Otroligt vad bra det blir med egeninspelade filmer! Det är direkt kopior från vhs-c kassetter det jag gjort nu.
Önskar en trevlig valborg
ronnylov
1) Låter som den har problem med interlacing. Du tog väl inte ini-filen från jazzgossen för VHS-C kassetterna?
Den var optimerad för film istället för video. Ini-filen jag postade senare för interlaced video borde funka för hemvideokamerafilmer.
Alltså denna för videomakerafilmer:
*BITRATE          7000
*MAXBITRATE       8000
*PROFILE          best
*ASPECT           4:3
*AUTOGOP          15
*INTERLACED
*TFF
*INTRAVLC         2
*MATRIX           mpegstd
Bitrate får man anspassa om man vill ha mer plats på skivan.
7000 blir väl drygt en timme på sigle layer DVD. Man kan öka till 8000 för något bättre kvalitet med risk att vissa DVD-spelare börjar hacka.
2) VHS-video brukar vara 4:3 format och det är vad jag ställde in i ini-filen. Kan vara TV-apparaten eller DVD-spelaren som är fel inställda.
Blir det fel även om du spelar det i datorn i något DVD-spelarprogram? Vissa TV-apparater/DVD-spelare drar ut allting i sidled trots att man ställer
in dem att visa 4:3 med svarta kanter på sidorna. Då får man manuellt gå in i menyn och ställa 4:3.
Edit: Kolla DVD-authoring-programmet som du skapar din DVD i om det finns någon inställning för bildformat.
Låter som du överlag är rätt nöjd ändå. Ibland kan jag tycka det blir bättre när man fört över
det till DVD eftersom man då haft möjlighet att finsjustera nivåer, ta bort brus, stabilisera bilden och sådant.
Men man får se upp så man inte överdriver filtrerandet och får det att se onaturligt ut.
För egen del har jag fått fart på mitt TV-kort i Linux och håller på utforska möjligheterna.
Tycker det går att få det att funka bra med programmet mencoder och har minst lika många justeringsmöjligheter i drivrutinen som jag hade i Windows XP.
Här är kommandot jag använder i Linux för att föra över VHS:
mencoder -tv driver=v4l2:brightness=0:contrast=0:hue=0:saturation=0:width=720:height=576:device=/dev/video0:norm=PAL-BG:input=2:fps=25.000:alsa:adevice=hw.0,2,0:amode=2:audiorate=48000:forceaudio:immediatemode=0 tv:// -ovc lavc -lavcopts vcodec=ffv1:format=yv12 -oac copy -o /mnt/lager4/video4/capture/capture.avi
Jag håller med ronnylov, att folk ser tjocka ut beror nog på att VHS-filmerna är i 4:3 och de spelas upp i 16:9 av någon anledning.
Eftersom det verkar bli fel på både centrum+philips och HK+projektor så är det säkert nån flagga som är fellagrad på skivan.
En bonusfråga om centrum+philips: Hur är bilden på köpe-tv-serier?
Jag antar att köpetv-serier är i 50/60FPS medan köpefilmer normalt är konverterade från 24fps.
(Jag förstår mig för övrigt inte på "filmpuristerna" som tycker att det är dåligt om något är filmat i >24fps. Jag tycker det bara är jobbigt med låg FPS).
Det kan för övrigt vara lite svårt att avgöra om framerate är bra när man tittar via datorn med en modern plattskärm. Oftast kör skärmen 60Hz eller kanske 60-75Hz, vilket inte är en jämn multipel av 50Hz. Åter igen har amerikanarna lyckats sabotera kombinationen av dator+TV för oss européer.
Med en gammal tjockskärm så går det ibland att köra 100Hz vilket i alla fall är exakt dubbla 50Hz.
ronnylov
Kolla även inställningarna i GUI for dvdauthor, det är lätt hänt att man råkar sätta formatflaggan fel.
freddenacka
Jag har nu testat med ny gammal dvd från myrorna. En Yamaha dvd-s540 allt ser toppen ut på min led tv, kom nu att tänka på att min är 100 Hz vet inte vad farmors är. De skall få den i vilket fall.
Exempel på captiur nu med mixerbordet som stabilicerar.
Är ett vhs-c exempel samt en vhs med dubbel8 avspelning som tyvärr lämnades bort precis lagom till att vhs blev utskrotat.
http://www.filecentral.se/filecentral/a ... be4c743e93
freddenacka
Problemen med skärpan i rörelser berodde på farmors dvd. Med den nya yamahan så flyter det perfekt :)
Att bilden var platt beror på att jag kodade mpeg filen fel.
Alla dubbel-8 filmer finns nu på dvd och farfar skall skriva manus så jag kan klippa dem i rätt ordning osv.
Det blev ett stort projekt detta :) Farfar skall spelas in till kommentarspår till dubbel-8 filmerna.
ronnylov
Ja det är roligt med gamla filmer och det är jättebra om du kan få de som var med att berätta om händelserna. Min pappa har också gamla dubbel8-filmer som vi låtit scanna in i HD-format. Hoppas att han kan berätta om dem. Fick besked i helgen att han drabbats av en stroke...
freddenacka
Aj då, klarar han sig då?
Funderade lite löst på om det gick att scanna in dubbel-8 manuelt med diascanner men kom fram till att det skulle bli ett allt för stort jobb.
Vi nöjer nog oss med dessa vhs kopior som nu blir digitala så kanske man kan göra en bättre digitalisering av grundmaterialet i framtiden.
Tror du det går att göra något åt färgerna på dubbel-8 filmerna?
ronnylov
Enligt mamma kommer att bli helt återställd efter träning, vi får väl hoppas på det. Det hände i Indien på en resa och han flygs hem med sjuktransportflyg idag eller imorgon tror jag. Träffar dem inte så ofta då de (eller snarare jag) bor 50 mil bort.
Vi lämnade dubbel8-filmerna till Uppsala Bildteknik för scanningen i höstas. Det kostade en rejäl slant men det blev bra, fick filer i HD-format på hårddisk. Kanske hade man kunnat bygga något och fixat det själv, men då hade det nog aldrig blivit av.
Jag ska kolla lite på dina filmer så får vi se om jag får någon idé.
Du kan ju kolla lite här vad man kan göra:
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=144271
Verkar bygga allting själv för digitaliseringen och fixar sedan till finliret med avisynth.
Hans exempelfilmer ser bra ut.
Och här hur man kan göra med äldre överföringar som den du har:
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=161493
I dessa forumtrådar finns intressanta länkar, såsom denna:
http://www.thebattles.net/video/8mm_restoration.html
ronnylov
Har nu gjort ett försök:
SetMemoryMax(1024)
LoadPlugin("C:\Program\AviSynth 2.5\plugins\SmoothAdjust.dll")
LoadPlugin("C:\Program\AviSynth 2.5\plugins\TIVTC.dll")
AviSource("Dubbel8.avi")
AssumeTFF()
QTGMC()
# Fix (S-)VHS chroma shift
Vshift=2 # determine experimentally
Hshift=0 # 2 lines per bobbed-field per tape generation (PAL); original=2; copy=4 etc
mergechroma(last.crop(Hshift,Vshift,0,0).addborders(0,0,Hshift,Vshift))
stab()
#Klipp bort "fula svarta kanter"
Crop(16,8,688,560)
#Ta fram original framerate 16.666 fps
TDecimate(mode=0,cycleR=2,cycle=3)
#Finjustera nivåer
SmoothLevels(8,1.0,176,0,255)
#Curves på U och V, för att ta bort värsta färgsticken (ger dock bleka färger istället)
SmoothCurve(Ucurve="0-90;125-130;255-200",Vcurve="0-0;50-0;130-126;255-200",interp=40)
# Tredubbla framerate till 50 fps genom interpolation
super = MSuper(pel=2)
backward_vec = MAnalyse(super, overlap=4, isb = true, search=3)
# Use block overlap, halfpixel accuracy and Exhaustive search
forward_vec = MAnalyse(super, overlap=4, isb = false, search=3)
MFlowFps(super, backward_vec, forward_vec, num=3*FramerateNumerator(last), \
   den=FramerateDenominator(last))
#Gör till 25 fps (halvera framerate)
SelectOdd()
#Lägg på snygga svarta kanter till 720x576
AddBorders(16,8,16,8)
EDIT: Jag får nog titta över mitt script igen.
Tyckte att uppspelningshastigheten verkade vara för snabb när jag tittade på det i normal uppspelningshastighet.
Får jämföra speltiden med originalet, det ska ju vara samma speltid om hastigheten inte har ändrats.
Om man kan synka projektor och kamera så kan man ju annars köra klassikern att scanna film genom att filma duken.
Idag borde det väl gå att synka kameran till projektorn?
Om man inte har nån duk så kan man använda en avstängd tjock-TV som duk, efterlysningen i bildröret minskar flimret om man inte kan synka projektor med kamera.
Eftersom det ändå ska konverteras i datorn så spelar det ju ingen roll vilken hastighet konverteringen körs i. Om filmen är på 16 bildrutor per sekund men projektorn klarar 24 så blir det nog bättre att välja 24 vid konvertering om man inte kan synka kameran.
En variant vore kanske att ha en såndär "betraktningsapparat" som man vevar filmen i själv + bra HD-"webbkamera" och byta ut vevningen mot nån slags motor, och fixa givare i mekaniken på betraktningsapparaten så att kameran tar en bild för varje bildruta.
Hur konverterades filmerna till VHS en gång i tiden?
Å andra sidan så är nog oftast det viktigaste att det över huvud taget fungerar, det är ju inte så att hemmafilmerna ska visas i THX-certifierad biosalong med halva landets filmkritiker närvarande, utan det är ju mer minnena filmen visar som är det viktiga.
freddenacka
Jag vet inte vilken teknik de har använt men det är gjort för en rätt stor kostnad av ett företag. Farbror håller på att undersöka vilket det var då de inte mins. De hade inte kalibrerat sina apparater i vilket fall för en av banden fick jag vrida trackingen i botten för att få max signalstyrka.
Vad kul att du testade koderna på filmen!
Jag började lite i går men det är lite för mycket för mig med alla plugins osv det är alltid något som inte vill för mig och jag förstår inte riktigt vilka som fungerar för mig.
Jag skall testa dina koder och ta en riktig stund att fixa alla plugins som den säger saknas.
