ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version.
MadModder
Re: ElektronikKomponentDatabas. ElectricMan's Version.
Inlägg av MadModder »
Bah... kompatibiltetsvyn. :p
Den är ju bara till för att få gamla sidor skrivna för äldre IE att funka i IE9 också. Men som vi ser kan det ställa till det också...
Naturligtvis ställer man ju in så detta endast används för sidor som behöver det. Inte för alla sidor.
Jag har aldrig haft det igång och har inte märkt några problem.
Men oftast kör jag FF ändå så. :)
Jag har förresten lagt in en komponent... :happy:
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
:bravo:
Lysande! Detta har jag haft behov av länge!!!
Jag vill bara lägga ett önskemål på listan: Stöd för streckkodsläsare!
För att beskriva lite hur jag tänker:
Varje sortiment-låda märks med en unik siffra och streckkod (EAN-kod). Man kan även skapa ett ark med några kommando-streckkoder typ ”+1”, ”-1”, ”Komponent slut” och ”Komponent påfylld”.
Komponenten behöver såklart kompletteras med streckkoden motsvarande dess plats när man lägger till den. Det ska även vara lätt att flytta komponenten mellan olika lådor/streckkoder.
Sidan behöver sedan ett inmatningsfält för skannern där man först skannar en streckkod som betyder -1, Slut eller Påfyllt och sedan skannar streckkoden på fronten av sortiment-lådan. Artikeln läggs då till eller tas bort från inköpslistan.
När en komponent har köpts in så söker man upp den med artikel numret och får då veta att den ska ligga i exempelvis låda 14. Man lägger den i låda 14 och skannar streckkoden för ”Komponent påfylld” följt av streckkoden på låda 14. Vill man ha exakt koll på antal och inte bara "det finns åtminstone några" så får man väll ange en siffra med tangentbordet antar jag, eller man kan kanske ha ett papper med streckkoder för lämpliga nummer, typ 5, 10, 20, 50, 100, 500?
En streckkodsläsare fungerar normalt sett som ett tangentbord, dvs när du skannar en streckkod så ploppar siffrorna den motsvarar upp i inmatningsfältet, följt av två stycken carrier return (CR, Enter, Retur, whatever), så att implementera detta vore nog inte så svårt.
I övrigt; Mycket bra!!!
colliman
Inlägg av colliman »
Har inte sett nått på länge, vad händer?
Du har väl inte lagt ner? :?
C-man
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
En sak, i menyn så fixade jag så man ser vilken flik man har klickat på:
<li class="selected"> så kommer det se bättre ut.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Henrik Kjellberg:
Bra idéer! Det verkar ju gå enkelt att implementera senare. :)
colliman
Nej, för tusan! :)
Det går bara lite segt. Har gjort några småjusteringar här och var när jag la till några av mina komponenter, men jag har inte gjort något större... Får försöka ta tag i detta nån dag igen.
Adis
Jo, jag har sett det. Men jag har inte använt det än, kör just nu menyn i en separat fil. Men men, det kommer!
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag skulle gärna vilja gå igenom CSS koden lite sen när du börjar närma dig en mer färdig version. På vissa ställen ser det inte bra ut allt ;)
ElectricMan
Absoult! Det får du mer än gärna göra. :tumupp:
colliman
Här försvinner submenyn (Crystal Misc Resonator) på kategorin Oscillator.
http://ecdb.net/category.php?subcat=999
Men du kanske inte är där ännu, i fråga om att allt ska bli rätt.
Ville bara vara viktig....
Lycka till.
C-man
ElectricMan
Ser man på, vad märkligt... Ska kolla upp det, hade tänkt koda lite på sidan idag. :)
Var inte rädda att meddela synpunkter, buggar osv det är ju bara bra att jag får veta det.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Digitum gillar din idé
Jag har Symbian appen UpCodesom läser 2D/1D koder och när avläsningen är klar går den ut på nätet där man får välj på olika tjänster som tar informationen från mobil appen och processar koden vidare i sina databaser, tänk vad trevlig om ElektronikKomponentDatabasen kunde bli en tjänst där. :humm:
Detta inlägg skulle egentligen ligga efter nästa, det blir i oordning eftersom jag återskapade Digitums borttappade inloggning. //mrfrenzy
Digitum
Inlägg av Digitum »
Henrik Kjellberg skrev::bravo:
En idé skulle ju kunna vara att det finns en streckkodsapp/inventarie till Android/Iphone/Wp som är kopplad till ens konto.
Exempel 1:
Du startar appen som loggar in på sidan. När du scannar en streckkod med mobilen så skickas den till servern vars data sedan fångas upp av ett pull-script på din sida som läser in koden från servern.
Exempel 2:
Appen innehåller inventariefunktinerna på hemsidan och använder streckkoderna för att läsa in produkten som man vill hantera. När man läst av en kod kan man lägga till, dra ifrån, stämma av etc direkt på nallen i stället för att behöva släpa med datorn eller släpa sig till den.
För att spara plats på förpackningarna/hyllorna/lådorna kan man använda vanliga icke-proprietära QR-koder.
Bara lite idéer...
Fast jag skulle nog hellre se att man använde vanliga 1D-streckkoder, typ Code 128 eller dyl, då man numera kan få tag på schyssta USB-anslutna streckkodsläsare för under 300kr... och dom är snabbare att läsa av om du inte har tillgång till dyrare proffs-scanners för 2D-streckkoder.
Det finns appar till både Android och Iphone som klarar vanliga streckkoder lika bra som QR.
Och det finns färdiga PHP-bibiliotek för att generera streckkoder:
http://www.ashberg.de/php-barcode/
(Code 128 är nog en bra encoding då den har relativt hög densitet samt kan läsas av de flesta streckkodsläsare)
ElectricMan
Så jag måste lära mig koda iPhone & Android program nu också? :doubt:
Nä, skämt åsido. Det ska nog inte vara så svårt att implementera som sagt. PHP-libet verkar ju vara rätt juste. :)
Men det här får vi ta och diskutera djupare senare när sidan börjar bli mer färdig och det är dags att lägga in det.
Det blev inget koderi igår, men jag ska börja nu direkt och kötta. :hacker:
Tips är att denna streckkodsläsaren fungerar riktigt bra och kostar inte så många kronor:
http://www.dealextreme.com/p/usb-laser- ... ptop-51360
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Skit i app, kör på HTML5, vilken telefon idag stödjer inte det? Så slipper man hålla koll på två till versioner och underhålla dem.
