Delta 3D printer
Terho
Re: Rostock Delta 3D printer.
Inlägg av Terho »
Japp ska sänka tempen med och fixa fläkt, bra du sa till för jag tänkte inte på det :)
Terho
Inlägg av Terho »
Har hittat mycket små irriterande saker jag vill fixa i version två. Motor end är för korta 44 mm och vill kunna ha nätagget i foten kompakt så den är förlängd till 60 mm. När man drar åt rundstängerna i motorfästet så spricker det ofta lite efter en stund för det är så klent gjort så jag har förstärkt dom en hel del + att flytta väggen till motorn 3 mm bak så man kan uppgradera till 12 mm rundstänger om man vill, ska rita fram en sådant motorfäste med så man enkelt kan byta. Sprungit runt på Biltema några timmar förra helgen och letat användbara delar.
Jag vill slippa ha trä i maskinen så jag letar efter lika billigt alt. Någon som har förslag på någon billig plast ark 200x400? alt funderar jag på att köpa 5 mm aluminiumplåt på maskindelen.
Terho
Inlägg av Terho »
Bröt sönder en bit som killen från Tjeckien skrivit ut och det var knappt fyllning i biten så det är ju en anledning varför bitarna sprack så lätt när man började dra åt skruvarna. Fyller man 100 % så borde det bli lite mer rejält.... Behöver nog inte förstärka så mycket om jag tänkte, mer få bort alla tänkbara ställen brott kan uppkomma.
Terho
Inlägg av Terho »
Lika bra och göra några tester och dra sönder så man vet hur man ska rita motorfästet, alla tester blir och göra med 100 % infil :)
Börjar med:
Terho
Inlägg av Terho »
Första testet gjort och drog åt skruven allt vad jag orkade och inte en spricka, så det känns som att man är på rätt väg. Kör med Kina PLA 1.75. Orkar inte vrida loss plastbiten från stången något jag lätt kunde göra med original bitarna. Gjorde små klackar bak för att spännkraften skulle gå mer mot rundstången och det verkar funka bra :)
Terho
Inlägg av Terho »
Det tar sig, ska göra en på prov :)
Landin
Inlägg av Landin »
Snyggt, hur funkar maskinen ? Mixtrar på med min för fullt men har lite problem med trycket av filamentet. Ritat själv?
Terho
Inlägg av Terho »
Den funkar rätt så bra, inte som jag vill men dugligt.... Jag tror ett tornen står fel men jag ska skriva ut delarna till version två med bättre justeringsmöjligheter. Vad har du för filament matare om du har problem? Vad är problemet? Ja ritar själv.
Landin
Inlägg av Landin »
använder en greg wades extruder 47/9 herringbone gear hobbedbolt med 2.85mm pla får ett övertryck av filamentet så min stegmotor tappar steg då den inte orkar riktigt.
Terho
Inlägg av Terho »
Den har jag med tror jag, jag har en 0.4nm stegmotor. sen fjädrar på justerskruvarna.
Landin
Inlägg av Landin »
Vad kör du för Esteps? Å visst använder du 1,75mm filamentet?
Terho
Inlägg av Terho »
Nu kör jag med 3 mm men nyligen 1.75 mm. 80,80,80,700 kör jag.
Landin
Inlägg av Landin »
Ok, vilken id på bowdentube använder du? Kör med 3,2 själv kör 743 om jag inte minns fel
Terho
Inlägg av Terho »
Genomskärning på version två underdelen.
Terho
Inlägg av Terho »
Landin skrev:Ok, vilken id på bowdentube använder du? Kör med 3,2 själv kör 743 om jag inte minns fel
ID på tuben är 2mm funkade bra för mig.
