LM3886 förstärkare med UART volym regulator
psynoise
Re: LM3886 förstärkare med UART volym regulator
Inlägg av psynoise »
Summerar man musik blir det inte det dubbla som om du skulle summera två likadana vågor som ligger i fas. Du kan jämföra musik med att summera brus, men du får nog något högre utsignal med musik än med brus men något där imellan iaf. Sen vet jag inget om hur signalen till LM3886 borde se ut. ska du förstärka något bör du kanske göra det innan LM1972 för att öka dynamiken mot brusgolvet.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Någon som är bra på ekvationer och kan hjälpa mig räkna, kommer inte ihåg hur man gjorde!
12/ R0 = - 12 / R1 - 12 / R2 - 12/R3
R1, R2 samt R3 ska då vara samma värde.
Diger_s
Inlägg av Diger_s »
Om R1 = R2 = R3 = Rx
12/R0 = -12/Rx -12/Rx -12/Rx = -(12+12+12)/Rx <=> 1/R0 = -3/Rx <=> R0 = - Rx/3 <=> Rx = - 3 * R0
Problemet med svaret är att det kräver negativ resistans. Kanske fel på formeln.
Jag hoppade in utan att läsa hela tråden så om jag inte är på banan så förlåt mig :wink:
Gildebrand
Det fanns flera formler att välja på på den sidan. (http://www.facstaff.bucknell.edu/mastas ... tml#Summer)
Nu anpassar jag formlerna för tre "ingångar" i summeringen istället för två, men tycker det borde funka bra ändå.
V1 / R1 + V2 / R2 + V3 / R3 + Vout / R0 = 0
Hmm, då borde det ju bli 12ohm på samtliga motstånd tycker jag!?
EDIT: ÄGG!! 12/12 blir ju 1, inte noll :wall: :wall:
Gildebrand
Om R0 är 4ohm och Rx är 12ohm så borde man väl få en utspänning på -12V?
Då kan man väl invertera den bara? Eller blir det dåligt ljud då?
psynoise
Förstår fortfarande inte vad du räknar på, ett schema hade kanske förtydligat samt förklaring på vad du vill åstadkomma.
Gildebrand
"The summing amplifier" som du själv länkade till.
Gildebrand
Gildebrand skrev:Om R0 är 4ohm och Rx är 12ohm så borde man väl få en utspänning på -12V?
Kan någon bekräfta? Funkar i formeln iallafall. Dock så måste jag ju invertera spänningen.
psynoise
Inget problem att man inverterar, dock förstår jag vad det är för -12 V du räknar på. Bestäm dig för hur mycket du vill förstärka signalerna, och sen undrar jag då varför du vill förstärka signalerna, du kommer att tappa hörrum?
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
http://se.farnell.com/multicomp/mcfe500 ... dp/9532021
743,35:- 500va 2*25v
Borde vara ett rätt bra pris med tanke på storleken
Borre
Inlägg av Borre »
Exkl. moms ja, electrokit har 500VA något billigare.
Men han lär inte behöva 500VA utan det lär säkerligen räcka med 300VA han tänkte köpa tidigare.
Gildebrand
Har fått förstärkarkorten nu :)
Ska försöka förklara vad jag vill med en bild.
Gildebrand
Förstår ni vad jag vill göra?
psynoise
där R0 = R1 = R2 = säg 10 kΩ. Då summerar du enbart signalerna utan någon extra förstärkning vilket borde vara det du vill ha. För fler kanaler kopplar du enbart på fler resistorer till den inverterande ingången.
Gildebrand
Jag har kollat lite på att lösa det med någon slags ljudprocessor också. Jag hittade denna sida: http://www.scienceprog.com/avr-based-td ... r-control/
Och det är ju istortsett exakt det jag vill göra, fast för styrning via UART. Problemet är att TDA7313 inte verkar tillverkas längre. Vet ni någon IC som skulle kunna ersätta den?
EDIT:
En annan trevlig grej vore ju om det fanns någon enklare typ av ljudprocessorer som tar UART direkt.
