En 8 pipes propeller som snurrar i 160MIPS
- JimmyAndersson
Filmen måste ha legat på den medföljande DVD skivan, för detta är väll fortfarande ett 1:a april skämt?
(Jag bara skojar, Den processorn verkar ha stora möjligheter.)
JimmyAndersson >> Gjorde inte du något projekt där du ville vissa temperatur på en TV? Då kanske du har hittat en lämplig processor för det nu??
Samma fråga som jag ställde lite tidigare här i tråden
Maxhastigheten på Propellern är 80 MHz.
Minhastigheten på PLL är 64 MHz = 4 MHz kristall.
Maxhastigheten på PLL är 128 MHz = 8 MHz kristall.
Parallax Forums > Public Forums > Propeller chip >10mhz crystal * PLL 8x == 80MHz ?
- JimmyAndersson
"Gjorde inte du något projekt där du ville vissa temperatur på en TV? Då kanske du har hittat en lämplig processor för det nu??"
Jeppsson:
Precis! Den skulle nog även passa bra till diverse ljud/MIDI-beräkningar. Ett sorts mellansteg innan man börjar pyssla med DSP-processorer alltså.
Jag tittade på lite SPIN-kod och den var så lätt att jag trodde någon skämtade. ..Så jag var tvungen att ladda ner manualen på 4.5MB bara för att vara säker.
Jeppsson:
Det blev aldrig någon diskusion, jag blev hänvisad till databladet
Nu var det inte Propellern som dom hade testat i 230 MHz, det var PLL
"The PLL was designed to conservatively operate up to 160MHz with worst process, lowest voltage, and highest temperature. We say 64-128MHz, just because they're nice numbers that relate to common 4 and 8MHz crystals. Go ahead and use your 10MHz with 8x PLL. BTW, you cannot hurt the Propeller by trying to make it go faster. It just may not work, that's all. Just reset and try again. The PLL tops out at around 230MHz at room temperature during experimentation."
Vad bra. Folk börjar få upp öronen för Propeller nu.
JimmyAndersson:
Jo precis. Det är därför jag tycker Propeller verkar bra. Den är lika lättanvänd som en vanlig µC, men ändå väldigt kraftfull. DSP är ju väldigt krångligt att komma igång med och det blir oftast massa meck. Tanken var ju att jag skulle trycka in min MIDI-processor. Men så blev det inte (för tillfället), så projektet får fortsätta vara mjukvara. Kolla Övrigt så får du se vad jag babblar om.
JimmyAndersson:
