Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Eko)
lillahuset
Gått bort
Re: Var hittar jag denna vu meter? (laga gammalt dynacord Ek
Inlägg av lillahuset »
Varför mäter du DC på 19? Hade du ljud som insignal?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
lillahuset skrev:Varför mäter du DC på 19? Hade du ljud som insignal?
0v om jag mäter AC på 19 med
MÄT de spänningar du har i SCHEMAT, på det sättet som är angivet i Schemat
lillahuset
Gått bort
Såja Tomas, finns det inget ljud på 19 så ligger felet tidigare i kedjan, finns det ljud på 19 ligger felet senare i kedjan. Iofs kan 19 vara kortslutet mot jord också.
Men du är förmodligen amitiösare än jag och tycker kanske att det är att "fuska" medans jag ser det som positivt att spara lite arbete. Skål!
Jo, men man använder nog ett skop, om man skall felsöka, DMM, enbart till de nivåer och mätpunkter som är angivna.
robertr81
Ja 19 gav mig noll, vet inte riktigt vart det leder mig...
Ska jag kunna lösa detta får jag börja demontera och försöka få ur kretskortet ist för att gissa mig fram. Får löda loss en del kablar samt montera bort armen med plåtbiten på som startar motorn. Sen försöka koppla på kretskortet med krokodilklämmor eller liknande när jag har det utanför enheten så man ser vad man gör.
Vaför, kör ned dina mätspetsar på lödpunkterna och mät.
lillahuset
Gått bort
DMM på AC mV? Audio in?
Typ, ett skop är nog ett bättre instrument i det läget.
lillahuset
Gått bort
Självklart. Men TS har troligen inget.
robertr81
Skall alla AC mätningar göras i mV? Eftersom det står 25v AC på ena mätpunkten har jag inte mätt i mV.
Du SKALL mäta i enlighet med vad som står i schemat, AC på de ställen där AC är specificerat och DC där det är specificerat.
Med de mätområden som passar signalen enligt schemat.
Står det att du skall mäta 25V AC så är ju ett 30V område, eller motsvarande, rätt lämpligt.
robertr81
Jo men på ett ställe kan jag mäta både AC och DC på transistorn enligt schemat. Se min post 22.40.
Dock är jag inte säker på om det är rätt ställe eftersom jag inte ser några komponenter
lillahuset
Gått bort
OK, efter en liten titt i schemat kan man konstatera att i punkt 19 bör det vara 250mV AC för (troligen) fullt utslag. Spänningen på kollektorn ser ut att vara 2,5V AC för samma utslag. 25V verkar bara löjligt i ett transistorsteg med 30V matning.
Och eftersom du inte är säker på att det är rätt ställe kanske det kan vara begåvat att mäta i mätpunkten som är märkt 19. MED insignal.
robertr81
Jag får mäta igen med AC mV
Har haft signal/ljud in vid varje mätning jag gjort.
Men måste samla mod och försöka demontera så att jag vet vart jag mäter. Vetefan vad som händer när jag lossar den fjäderbelastade armen med plåtbiten som ligger ovan kretskortet och täcker.
