Nya stål beställda, i väntan på dom har jag börjat gå igenom maskinen.
Jag har ett ganska ordentligt glapp på både y och z.
Z har jag renoverat lagrena på. Reagerade då på att det inte finns någon justeringar vad jag kan se.
När jag återmonterade spände jag lagren mot skenan med en tving och drog åt. Efter det hade jag inget kännbart glapp.
Men som sagt nu glappar lagringarna på både y och z.
Går det att spänna på något sätt som jag inte ser?
Linkans första steg i cnc & fräsvärlden (Bytt rubrik)
Re: Linkans första steg i cnc & fräsvärlden (Bytt rubrik)
Isärplockad, men ser inget bra sätt att justera lagren?! Hur brukar det se ut?
Insexskruvarna man ser håller lagren för z.
Glappet borde gå att fixa genom att skruva fast små aluminiumklotsar bakom linjärlagringarna.
Setskruvar kan sedan monteras i genomgående hål för att trycka på lagringarna via plåtbit.
Tack för svaret.
Jag är inte riktigt med på hur du menar med setskruvarna. Var ska dom sitta?
Var lite inne på att sätta någon Alu vinkel för spännskruvar. Problemet är att det är lite dåligt med plats.
Hur har det spännts in från början. Lagren sitter med en insexa i ett något överdimensionerat hål för justering.
Har börjat titta lite på att byta allting på både y och z men jag skulle behöva dra in lite pengar på fräsen innan jag lägger ut mer.
"Jag är inte riktigt med på hur du menar med setskruvarna. Var ska dom sitta?
Var lite inne på att sätta någon Alu vinkel för spännskruvar. Problemet är att det är lite dåligt med plats".
Det var därför jag tänker mig klotsar i stället. Lika höga & långa som lagerblocken och med genomgående hål för
fastsättning & setskruvar som med stöd av klotsen trycker på lagerblock, så infästningen blir stabilare.
"Har börjat titta lite på att byta allting på både y och z men jag skulle behöva dra in lite pengar på fräsen innan jag lägger ut mer."
Extra stöd kostar max någon tia.
Tack, då är jag med hur du menar.
Nej material för att fixa nya infästningar är inte många spänn. Jag menade om man skulle byta ut både lager och lagerbanor till helt nytt.
Ska leta fram lite material och försöka göra nya injusteringar.
