Eon Energimätare "100koll", hur fungerar de?
Re: Eon Energimätare "100koll", hur fungerar de?
Kopplar upp hur då?
Synkar man ihop appen med displayen på något sätt?
Fungerar det oavsett var man är?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Elmätaren synkar till displayen med 433MHz ----> Diplayen synkar till EON med GSM ----> Du surfar in med appen på EON via Internet ("Mina sidor" loginet gäller).
Då ser du förbrukningen över tid.
v-g
Inlägg av v-g »
Troligast kan EON trigga att mätaren skickar data, alternativt så skickar mätaren var 10:e sekund eller nåt dock tror jag på det första alternativet.
Appen är ju en del av 100koll som är rätt smart då man knappast kan gå runt och kolla på själva "innedelen" så fort man drar ur den slocknar den ju samt att räckvidden är väldigt begränsad.
Nu efter några månader med 100koll så inser man ju att de grejer man helst av allt skulle vilja mäta separat är det svårt att göra det med... Elpannan och VV-beredaren.
Jag har visserligen kvar den gamla elmätaren (när de bytte till fjärravläst för ett par år sen lämnade de kvar den) och skulle kunna koppla den på pannan (men då får jag ju ingen avläsning till datorn). Men nu kommer ju våren och kommer pannan inte att gå nåt på ett par månader.
De tre lösa givarna har jag flyttat runt mellan lite olika saker (min dator, TV+mythtv frontend, mythtv backend, kyl, frys, diskmaskin, grabbens dator) men de grejerna är ju en piss i havet jämfört med uppvärmningen... Inga direkta konstigheter, de flesta saker har faktiskt dragit mindre än vad jag trodde, utom TVn.
Har upptäckt några små konstigheter som jag inte riktigt är med på.
Frysen... Jag mätte drygt en vecka där, sen frostade vi av den väldigt isiga frysen. Efter avfrostningen drar den MER el... Visserligen inte så mycket (den ligger nu på 2,3 kWh per dygn i genomsnitt, innan avfrostningen låg den på 2,2) men jag trodde ju den skulle dra mindre... Man har ju hört att det är viktigt att frosta av frysen. Det jag kan tänka mig är att den nu när den är frostfri tappar mer kyla när man öppnar den än vad den gör när det är en massa is i. Isen funkar som "buffert"?
Återstår att se om nåt ändras när jag dammsuger bakom den sen:)
Diskmaskinen drar för det mesta 1,1 kWh per disk, men vissa gånger drar den 0,8 kWh... Vi kör alltid samma program och det är bara mellan dessa två som den varierar. Det verkar alltså inte bero på mängden disk... Det jag funderat på är om det kan vara så att den vissa gånger jobbar med avhärdaren och andra inte? Om jag förstått rätt "renas" avhärdaren mha saltet som man fyller på med?
Funderar på vad jag ska mäta härnäst... Tvättmaskinen är fast ansluten så den blir svår (är den enfas kanske man kan göra en fulinkoppling). En bastukväll kanske man kan ta framöver när pannan inte går (då ser man ju på totalförbrukningen hur mycket bastun drar). Och min "serverkrubb" kanske jag skulle mäta... men den inser jag att den drar rätt mycket. Men den värmen som blir där hjälper till viss del till att hålla utrymmet torrt.
ToPNoTCH
Jag vet inte om du uppfattat att systemet även håller koll på förändringar.
Du kan alltså utan att ha en särskild mätare på spisen, slå på den och kolla på centralenheten och då ser du "up xxxw" (vill jag minnas) under en liten tid.
Det är alltså ökningen som orsakades av spis tillslaget.
Funktionen ger ju inte förbrukning över tid (då måste man ju ha en separat modul på förbrukaren) men den är rätt noggran, så den funkar bra att kolla snabbt vad något drar.
Samma gäller om man slår av men då står det självfallet "ner" på displayen.
Jo men vad saker drar för effekt när de är påslagna är ju relativt enkelt att kolla, det mäter man ju med en vanlig wattmeter. Det intressanta är ju saker som inte drar en kontinuerlig effekt. Diskmaskinen kör ju t.ex. olika pumpar och kör ju inte värmeelementet hela tiden så att veta vad den drar för effekt momentant är inte så intressant eftersom det inte ger nån siffra på kostnaden.
På grabbens dator (som är en speldator) såg jag att den drog rätt mycket hela lördagarna och söndagarna när den stod påslagen, genom att ställa in energisparfunktionerna så den stänger av skärm och hårdiskar efter en timme och går ner i vänteläge efter två så minskade förbrukningen över en helg till en tredjedel.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Jag har några strömtransformatorer på väg hem. Ska hämta ut dom i morgon. Tänkte att jag skulle använda dom för att logga varmvattenberedaren. Enklast vore en drifttidsräknare men den säger bara något om totalförbrukningen.
Har tänkt att koppla in en av dom mot en eventstyrd logger som jag kan tanka ner alla av o påslag. http://www.lascarelectronics.com/temper ... logger=394
Jag räknade fram att beredarens isolering släpper 900kwh per år och totalförlusten lär hamna runt 1200kwh per år. Det är 3ggr mer än jag trodde. :wall:
Dammar av en gammal tråd.
Har sett att det finns en svensk ÅF nu för Current Controls grejer, 245 spänn för extra uttagsmätare var inte så blodigt.
http://shop.mediahem.se/energiovervakni ... -envir-iam
Sen har jag ju börjat fundera lite på hur man ska göra när 100koll läggs ner. Huvudenheten har ju en serieport på baksidan som spottar ut data och det verkar finnas folk som gjort lösningar som loggar ner det så man kan använda det. Men det kräver ju då en seriekabel mellan enheten och en dator... Iofs skulle man kanske kunna köra en liten plug-dator eller billig WiFi-router som har serieport (Dustin säljer DIR-300 för 99 spänn plus frakt just nu). Men jag funderade på om det kanske inte går att byta ut GPRS-modemet mot nåt annat?
Eller rentav programmera om det? Det verkar ju vara Cinterion EGS5
http://www.cinterion.com/products/m2m-e ... gs5.html#0
Det verkar som IC2 "simulerar" SIM-kort? (Ramen för P1 lutar ju åt att det är en SIM-kortshållare som kan monteras där?)
Man borde ju åtminstone kunna sätta dit ett kort som får sin ström från enheten, sen kan man ju i värsta fall dra sladdar från kontakten.
Jag funderar över om det är GPRS-modulen som sparar all data tills det hämtas av Eon? För det känns som om själva huvudenheten inte är gjord för det.
He he, min givare på mätaren trillade (sannolikt) av någongång under senvintern.
Jag har inte orkat bry mig... :-)
Jag har inte brytt mig så mycket under sommaren, i och med att vi har en "FTX-värmepump" och sen vattenburen el som komplement så är det ju inte förrän det blir kallt som det börjar hända grejer med förbrukningen.
Värmepumpen har gått i enbart ventilationsläge fram till början av september. Pannan fick jag slå på i torsdags (eller om det var förra torsdagen) då vi hade 18,5 inne på grund av nästan nollgradigt ute. Men nu har det blivit varmare ute igen så pannan behövs inte, men jag låter den vara på lite för att se om den "smygdrar" nåt.
Övriga grejer i huset (utöver värmen) är ju en droppe i havet... Med en årsförbrukning på 30-35 tusen kWh så känns det inte som det spelar så stor roll att frysen drar 780 kWh om året. En nyare frys kanske drar hälften, men den kostar ju i inköp också.
Det jag främst jagar är sånt som är relativt enkelt att påverka, t.ex. drar vår gamla TV rätt mycket ström även om det är tom skärm (den nya TVn stänger av sig efter 5 minuter utan signal) så jag försöker diciplinera familjen att stänga av när de går därifrån. (Vi kör ju HTPC till TV-apparaterna så de funkar bara som bildskärm, HTPC:n släcker ner bilden (skärmscläkare typ) efter en stund när man inte tittar på nåt.)
Tycker det är smidigt att ha övervakning av vissa enskilda förbrukare för att se om de plötsligt börjar dra mer än vad de brukar. Det jag saknar mest i nuläget är mätning av VV-beredare och panna, men de är ju 3-fas och det verkar inte finnas att köpa till moduler för att mäta enskilda 3-fasförbrukare.
Men som sagt var, mina funderingar nu handlar mer om hur man ska kunna använda grejerna när Eon avslutar experimentet. Man får ju behålla grejerna, men Eon lär ju ta bort funktionerna från sin hemsida (eller börja ta betalt för dem), så det gäller att kunna få in det till en dator på nåt enkelt sätt. Sladd från serieporten är ju enkla lösningen, men då behöver jag flytta enheten och jag tycker den sitter så bra där den sitter idag (framförallt eftersom den loggar temperaturen också, då vill man ju inte gärna sätta den i "servergarderoben").
ToPNoTCH
Glad i hågen gav jag mig på detta under dagen.
Planen var att skicka seriporten vidare via radio till källaren där en liten Arduino-baserad historia svarar på WEB anrop från en Cacti server jag redan har.
Tanken var att producera fina grafer över förbrukningen i Cacti som sedan kunde jämföras med massa annat skrot som är på gång in (bullar upp för projektet "Mother of all Weatherstations").
Det sket sig redan vid startsnöret.
Till mitt höga nöje så matchade inte RJ45 porten befintliga beskrivningar på nätet och en pinne hade +5V.
Precis vad jag behövde för att driva min radiomodul (SWECH varianten). Letade rätt på jord och en tåt som gav MÅNGA pulser.
Satte andra ändan av radiomodulen i vanlig PC så länge.
Det var nu det började jävlas.
Oavsett baudrate så får jag ingen vettig data. Den spyr ur sig talet (på baud 57600 som normalt är standard tydligen) 255 varje millisekund och när en av sensorerna skickar så kommer
30tal andra tecken, men alltid flera av samma sort i rad.
Kopplat ur radiomodulen och kör direkt till dator via USB-Seriell TTL och får samma resultat.
Har provat att:
- invertera
- vända på bitordningen
- Alla förekommande baudrates (och några aldrig förekommande :lol: )
Efter att ha gett upp satte jag oscilloskopet på one-shot på en pinne som normalt ligger hög på 3.0V och hittade att denna sänder data vid varje minutomslag.
Tyvärr var denna data lika oläslig som den från första sladden.
Provade även med pullup på en sladd som var konstant låg men den förefaller vara en till jord bara.
Kort sagt så kommer jag inte vidare med detta.
Jag är mer eller mindre övertygad om att EON varianten av denna CC är "pillad" jämfört originalet.
Display layouten matchar ju inte något dom säljer (Svenska och annan layout) och sannolikt sitter inte samma GSM grejor i den vanliga CC'n
Dom verkar ha pillat bort serieporten på något vis i samma veva.
Ja, Eon har tyvärr bekräftat att deras modell inte har fungerande serieport:(
Skittrist alltså.
Jag hade förut en fundering på att försöka programmera om GSM-modulen, men vet inte om det känns genomförbart. Frågan är om man kan byta ut den mot nåt annat, vad får den för signaler? Är det nån som har rotat i det? (Vår sitter uppskruvad på väggen så det är lite bökigt att öppna den för en snabbkoll.)
I en annan tråd här tipsades det om Carambola2 som ju ser ut att kunna vara en värdig kandidat till att byta ut GSM-modulen mot en WiFi-modul, men det gäller ju att veta vad det finns för pinnar.
Hmm, eller vore det kanske bättre att bygga nåt som lyssnar direkt på mätvärdena? Gäller att klura ut protokollet då iofs, och jag gissar att det bygget blir lite svårare.
Visserligen måste man kanske lista ut nåt annat protokoll för att byta ut GSM-modulen, det verkar ju i alla fall som om den inte bara tar emot data utan att den på nåt sätt pollar huvudkretsen?
Nån som har en 100koll och logikanalysator? :)
ToPNoTCH
Jo då det finns, men jag hittar inte någon beskrivning på EGS5'ans pinout.
Det är ju en I2C modul och jag var lite inne på att byta hela GPRS Kortet mot ett eget med en UC som tolkar kommandona och skickar dom via WIFI istället. (Det sitter ju på vanliga stiftlister).
Frågan är som sagt var man kommer åt I2C bussen på GPRS kortet. Vore ju bra om man kunde hitta det på stiftlisten direkt.
Jag är ju lite orolig att "rota sönder den", för den funkar och fyller ändå viss funktion i dag.
Nej, EGS5:an verkar vara lite "closed" har jag märkt, men kollar man på dotterkortet där så verkar det inte vara så många pinnar i stiftlisten som används? (Jag har kollat fotona i början av tråden.)
Det var alltså byta ut hela dotterkortet jag menade, inte bara EGS5. Tittar man på det verkar det i stort sett bara vara spänningsregulator och SIM-kort (fast i ett chip) till EGS5:an. Så det jag tänkte var alltså att man försöker titta på hur den snackar med. Den där Carambola2 är ju en liten grej som har ett gäng (24?) GPIO, serieport, USB-port, två ethernet och WiFI (och säkert nåt mer jag missade). Och som kör dd-wrt, så det är rätt öppen utvecklingsmiljö. Verkade kosta 22€ att köpa med utvecklingskort om jag inte minns fel.
Börja med att testa att ta bort GPRS-kortet bara? Funkar den då så kan man ju köra utan det och följa kortbanor på det och se vilka stift som används.
