projekt med högtalare
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
tack för svaret :)
vad betyder bypass och shutdown?
http://www.elfa.se/images/lowres/l20607.jpg
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
i övre högra hörnan på detta schema, blir det inte kortslutning där på två ställen?
vad betyder den streckade linjen?
http://www.elfa.se/images/highres/h6633.jpg
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Någon kortslutning såg jag inte på schemat, du kan nog lita på att scheman i datablad är korrekta.
Jag skulle tro att den "streckade" kondensatorn innbär att den är valfri, men det står säkert på något annat ställe i databladet.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
men strömmen går ju från + till gnd genom bara en kondensator?
cyr
Inlägg av cyr »
En kondensator fungerar som avbrott för likspänning.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Kondensatorer leder inte likspänning, bara växelspänning. Därav blir det inte kortslutning. Kondensatorn fungerar precis tvärtemot en spole.
Spolen leder likspänning men inte växelspänning.
Det är välldigt grovt förklarat. Allt är beroende på frekvens mm.
Men i detta fallet så är kondensatorerna avbrott för strömmen. Dom används för stabilisering däremot. Som små snabba batterier.
Edit: Damn.... Cyr tog genvägen ;)
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
men om man kopplar ihop ett batteri, en lysdiod och en kondning, då går ju strömmen genom kondensatorn?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Inte om du kopplar alltihop i serie.
Däremot så kopplar man nog kondingen parallellt med batteriet. DÅ kommer strömmen inte heller gå via kondingen, men från kondingens + till kondingens - pol om man tar bort batteriet.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
förstår inte riktigt hur man parrarelkopplar? ena kondningsbenet på + och det andra benet på sladden från +?
cyr
Inlägg av cyr »
tompa_1 skrev:men om man kopplar ihop ett batteri, en lysdiod och en kondning, då går ju strömmen genom kondensatorn?
Testa själv att koppla de tre sakerna i serie.
Lysdioden kommer att kanske blinka till lite (medan kondingen laddas upp), men när den väl är uppladdad så leder kondingen (nästan) inte alls i den kopplingen.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
förstår det men jag undrar mer hur man ska parrarelkoppla kondningen, räcker det med en vanlig parrarel koppling, koppla på båda benen på en sladd?
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
vart på detta schema: http://www.elfa.se/images/highres/h6639.jpg
ska jag sätta in en potentiometer för att kunna höja och sänka volymen?
Schnegelwerfer
Potentiometrarna är ju redan inritade?
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
:oops: såg det nu också :oops:
