Flip-Flop krets
Re: Flip-Flop krets
Inte konstigt alls om vi antar att schemat är rätt.
R1 och R7 är samma värde, det ger 50% av spänningen när brytaren aktiveras och det räcker inte. R7 ska vara minst R1*2 och nog helst R1*10.
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Jeps, verkar väldigt troligt då båda kanalerna beter sig på samma sätt... :D Ska byta R7 och R8 till 10k istället
prototypen
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av prototypen »
Det räcker visst, med 12-15 V till brytaren och 8 volt Vdd till kretsen så blir det 6-7,5 V på klockingången.
protte
bearing
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av bearing »
Nu är ju tydligen spänningen 0V även när knappen är nedtryckt. Fast om det stämmer borde det ju inte fungera när knappen tryckts ned första gången.
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Konstigt nog hjälpte det inte med att byta R7 till 10k...
bearing
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av bearing »
Beter den sig fortfarande på samma sätt? att knappen funkar första gången, men inte sedan?
Vad är 12V-spänningen efter att relät dragit?
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Jeps, båda knapparna funkar en gång, men vägrar stänga av relät. Dock har jag ju ingen knapp, jag för bara ihop trådarna. 12V linan är på cirkus 12,05V när båda reläerna drar, kan mäta det exakt om du vill...
Såhär ser det ut just nu;
bearing
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av bearing »
Kallar sladdarna för knappen eftersom det är enklast. Jag tänkte att 12V kanske kortslöts och därför gjorde att knappkopplingen inte fungerade. Jag kan i så fall inte förstå hur knappkopplingen kan sluta fungera efter första trycket.
Möjligtvis gör kapacitansen på MOSFET-gaten att vippan inte fungerar som den ska, eftersom att gaten tar tid att laddas ur. Det var väl ett motstånd till gaten i förra schemat.
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
OK, nya mätvärden;
12,21VDC när båda reläerna drar. Med båda switcharna kortslutna får jag följande värden;
Pin 3 - 8,28VDC mot jord
Pin 5 - 0VDC
Pin 9 - 0VDC
Pin 11 - 5,88VDC
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Jag lödde in ett motstånd på ena kanalen mellan IC Pin1 och mosfet:ens gate som det var i det första schemat, hjälpte inte...
bearing
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av bearing »
Då har jag slut på ideer.
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
Man kanske skulle simulera hela skiten, finns det nåt gratis SPICE-program jag kan använda?
bearing
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av bearing »
ltspice
Stuggi
Re: Flip-Flop krets
Inlägg av Stuggi »
provade det, men får inte riktigt rätsida på det... :(
prototypen
Re: Flip-Flop krets
Jag gjorde en Norsk simulering med en 4027 och den funkade på en gång, bild av simuleringen
Protte
