Nätaggregat?
matseng
Hej och välkommen hit.
Det kan vara praktiskt att starta en egen tråd för en ny diskussion istället för att "ta över" en gammal död eller en aktiv tråd....
Men eftersom vi är här nu så....
Är du säker på att det ska vara 30 volt AC och inte DC?
Om det ska vara AC så kan man i praktiken glömma allt som har med stabilisering av spänningen att göra för det låter sig inte göras enkelt.
Om det är DC så är det förmodligen inte särskilt viktigt att ha den stabil varesig på millivolten eller ens volten när. Den ska ju driva en motor. Det är i praktiken bara mikroprocessorer och ttl-likannde logikkretsar som behöver exakt spänning. Motorer har körts på ostabiliserade agg sedan tidernas begynnelse....
matseng:
okej tänkte att denna tråd var en almän nätaggsdiskutions tråd.. inte meningen att ta över, men tänkte inte så långt
Jo den ska ha 30VDC Men jag vet inte om kontrollerkortet ska ha samma oxå.. stod inget får se sen när jag får hem den snart.. kopiera bara nätaggs specsen som dom rekomendera på sidan och där stod det 30VAC 10A men man får med en likriktare.. Det skumma är att motorerna går på 6V 1.2A så jag vet inte riktigt varför den skulle behöva ett så pass kraftigt agg..
Man får med en jäkla stor glättningskondensator så det kanske räcker för att jämna ut dom pulser som uppstår när man likriktar AC..
Men jag får nog återkomma när jag har fått hem sakerna så man vet lite mer om dom..
evert2 >>> menar du nått så här (om man bortser från den blåa kopplingen)?
En tanke jag fick var att det kanske gick att tvinga de båda jord till samma potensnivå genom att koppla ihop de genom den blåa kopplingen, vad tror ni om det?
Sen kom jag fram till att jag antagligen inte hinner sätta mig in i komperatorer och sånt som behövdes för att få reläet automatiskt, vill kunna åka in på tisdag och köpa sakerna så att jag blir färdig med detta så snart som möjligt, så att jag kan fortsätta med att labba med motorerna till fräsen.
Detraw:" evert2 >>> menar du nått så här (om man bortser från den blåa kopplingen)?"
Exakt
Om jag fattar rätt så vill du ha den reglerade spnningen låg (bara en av transormatorlindningarna inkopplade)
Och en högre spänning oreglerad?
Vad har s1 för funktion ?
Edit: Själva regulatorn är ju lite skumt kopplad också....
Exakt
nej båda ska vara reglerbara, men den ena ska vara reglerbar från ca5 - 50V så då tänkte jag att man kan koppla in en eller två transformatorlindningar beroende på hur hög spänning man vill ställa in (för att inte behöva bränna bort så mycket energi, om man t ex har en in spänning på 60V men vill ta ut 5V från regulatorn) Den andra ska alltid vara reglerbar mellan 2-15V (ungefär)
S1 är till för att styra reläet, trodde nämligen inte att jag kunde använda mig av en brytare direkt för att bryta 60VAC / ca 5-7A
Så då tar jag bort den blåa koppligen då alltså...
Nu tror jag att jag fått ihop det här med en konstant last på regulatorn, ska bara räkna ut vilka värden jag ska ha, så får vi se om det stämmer...
Ok här kommer evert2:s bild:
men evert2 har jag missat nått eller? med din koppling kan man ju inte välja att använda båda lindningarna eller bara ena till ena regulatorn? Nu är får ju ena regulatorn ström från ena lindningen och ena regulatorn ström från båda lindningarna. Jag vill ju att ena regulatorn ska få ström från ena lindningen, och att andra regulatorn ska få ström från en eller båda lindningarna, beroende på hur reläet står.
EDIT: skalade om bilden lite.
