Mitt lilla rörbygge, nya bilder 5/6
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Provade jorda katoden på ef86 mha en 3,3uf.
Det som hände var att brummet var kvar. Istället lades ett brus till som lät när man har sin radio igång utan att ha ngn kanal inställd.
Har även märkt att om jag jordar aluplattan som rören är monterade på så minskar bruset från 150mVpp till ca 90mVpp på stegets utgång.
En sak till jag märkt är att om jag höjer ljudvolymen till 3/4 av max så blir det en ton med ca 40-50khz på utgången istället.
Om jag har metallplattan jordad så kan jag höja volymen till max utan att detta händer. signalen förblir ca 90mVpp och 50Hz
peter555
Inlägg av peter555 »
Det verkar som du har problem med självsvängning.
Du sa tidigare att du har ca 1 V @ 50 Hz på anoden på första röret, vad händer om du plockar bort EL84 ?
newbadboy
det finns ett litet brumk var som är mätbart men den är svagare
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jag skulle skylla det på dålig layout och nätdelen.
Externa nätdelar är ofta inge bra, långa kablar och många jordpunkter skapar brum helt enkelt, En dålig layout på jord och signaldragningar skapar även det brum
En stabil och bra nätdel är 70% av en rörförstärkare typ, resterande 25% är utgångstrafons kvalitet och 5% är komponenterna :)
Har man en dålig nätdel och dålig utgångstrafo kommer resultatet aldrig att bli bra. Jag mätte upp 5mV brum på mitt 813 bygge innan jag la det på todo-hyllan :)
Bygg en ordentlig nätdel och återkom efter det typ :)
EDIT ändrar 80% till 70%
Borre
Inlägg av Borre »
En stabil och bra nätdel är 80% av en rörförstärkare typ, resterande 25% är utgångstrafons kvalitet och 5% är komponenterna
80+25+5=110% ? ;)
Oblivion
haha :) skrev 15% först istället för 25% men tänkte ändrat 80% till 70%, glömde det dock:P
newbadboy
hmm. ok men är inte dessa labbagregat av relativ hög kvaitet? Och som sagt så höjde jag glättning kondingarna men det hjälpte inte ett dugg.
Har ju även provat en gammal högspännings generator och jag fick samma sorts brum på stegets utgång. Kan även tillägga att ripplet mellan labbaggregaten och högspänningsgeneratorn såg rätt olika ut.
Ivarsson
Inlägg av Ivarsson »
ta en kinapinne eller annat lämpligt och testa flytta runt sladdar när du har spänning på, men få ingen stöt! då kan du höra om det gör någon skillnad
peter555
Jag antar att du kör glöden på AC, vad händer om du använder ett labbaggregat med DC där ?
newbadboy
Re: Mitt lilla rörbygge, nya bilder 5/6
dags att väcka denna tråden till liv. Har inte haft motivation med detta steg men nu är det dags att knäcka gåtan. Som svar på föregående. Jag har kört glöden med DC från ett labbagg. Har även kört AC glöd men ingen skillnad märktes mellan båda.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Som det påpekats tidigare i tråden tror jag en stor del av dina problem har med layouten att göra. Det kan vara både dragning av ledningar och placering av kritiska komponenter, ex trafos. Är bilderna i första inlägget så som det ser ut under chassit idag? Om inte, kan du fixa en uppdaterad bild? Är det anodtrafosarna (visst var det 2st mottkoplade?) som sitter under chassit?
Vad har du använt för volympot? Värde? Frågar eftersom gallermotståndet på EF86 i schemat såg läskigt högt ut. 1Mohm hade väl räckt till en "vanlig" signalkälla.
Kör du fortfarande med extern matning av både anod och glöd?
GE INTE UPP! :)
/Oskar
