Simons fräs (aka: Drummeln V2) *BYGGBILDER*
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hur går det med detta bygge ?
simon78
Inlägg av simon78 »
Det går sakta frammåt. Det har varit lite dåligt med byggtid på sistone. Men alla axlar är körbara. X axeln går ju rätt segt eftersom jag brände kontrollern till den. Jag har börjat konfa limit och home-switchar nu.
simon78
Inlägg av simon78 »
Nu kommer det en välbehövlig uppdatering av hela projektet. Det som har hänt sen senast, är att jag har fått tag i fina trapetsskruvar som klas här på forumet har svarvat. Han har även fixxat trevliga lagerhållare, och axelkopplingar. Det gjorde en väldig skillnad. Trapetsstången var 12x3. De tillhörande muttrarna är delade så att man kan spänna ihop dem för att minska glappet. Det var en sådan sak som var lätt i teorin men rätt jobbig att justera in i praktiken. Den ena långa skruven var rätt skev så den svänger rätt ordentligt när man gasar på. De två långa skruvarna är rullade, och den korta är svarvad. I ena änden har dubbla lager, med en bricka mellan. Brickan håller emot ytterringen på lagret. Sen spänner man ihop lagren med en mutter på stången. Då minimeras glappet i lagret. I andra änden är det "flytande". Axelkopplingarna hade 0.1mm för litet hål, så jag fick borra upp dem här hemma. Det funkade fint på 3 av 4. Den fjärde blev inte så bra eftersom jag tog fel borr! Sen har det varit ett litet äventyr med jojjes kontroller. Jag råkade elda upp två utgångar på ett kort jag köpte av en forumist. Men jag lyckades trycka dit en ny krets. Det blev halvbra då den blev rätt svag i den riktningen. Men, man kan ju provköra iaf.
Bilder finns i mitt galleri:
http://www.familjenlundell.se/index.php ... 69&catid=2
Nu är det bara det svåra att lista ut vad man ska ha maskinen till :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Samma här, kapade skenorna med vinkelslip å det var tamejfan inte lätt å inte blev det bra heller :( Menmen det får väl duga, e ju trots allt min första maskin så.
Nu ska man bara få nått lite längre skol lov så man får nån tid att börja såga till alu bitarna.
Jag funderar själv på vad jag ska ha maskinen till om nått år då den kanske är klar.
