Dags för gura no. 2 - min tolkning av en Telecaster Thinlin
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
G - H - D - G - H - D är min stämd till, vilket är öppet G.
Lite progress på Telen:
Serviceluckan är klar. Ett täcklock, lika tjockt som botten och (helst) i samma material återstår att tillverka.
Detta är min specialadapter till Dremel-fräsen för att kunna fräsa spåret för kantlisten. Gjord av lite överbliven plexi och några skruvar.
Resultatet av fräsningen. I detta spår kommer en list av plast limmas in (återstår att hitta lämpligt lim) som då döljer skarven mellan toppen och resten av kroppen.
Till sist, färgningen av kroppen är påbörjad. Detta är första omgången som skall markera mönstret samt agera slipguide (man ser alla repor och dåligt slipade områden bra efter denna behandling).
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Efter slipning och oljning blev resultatet detta:
Denna gång tänkte jag testa med att olja den största delen av kroppen. Tydligen skall valet av finish påverka ljudet och ett tjockt lacklager agerar tydligen som dämpning på kroppens sustain. Toppen kommer dock att lackas.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Hur går det?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Projektet har kommit till det stadiet när lackning av toppen skall ske. Detta är en trist och tidsödande process med upprepande lackningar och slipningar. Som tur är blir det bara ovansidan som skall lackas, och denna gång inte fullt så tjockt som på Stratan. Oljningen av resten är enklare och med några varv med fint sandpapper mellan oljan ger en väldigt len och fin yta. Tills lackningen är klar kommer inte mycket att hända som är värt att visa i denna tråd (hur kul är det att titta på lack som torkar...).
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Lite update:
Fagge har fräst en täckplatta till hålet på baksidan. 8 mm plexi är materialet (botten är 8 mm tjock) som skall målas svart på insidan (den skall inte vara genomskinlig). Hålet frästes upp lite extra i och med att täckplattan blev lite större än ursprungshålet. Tack vare detta är passformen helt ok i och med att fräsmallen kunde justeras efter plexibiten.
Och en bild på lackjobbet som det är just nu. Detta är efter tredje "behandlingen". Det är dags att få dit kantlisten innan avslutande slipning kan ske. Tyvärr kan inte bilder återge utseendet på ett bra sätt - ytan är riktigt blank, dock med lite små ojämnheter som inte går att undkomma när man kör med pensel. Därför behövs ett avslutande slippass där detta tas bort, med efterföljande polering. Färgen är nästan som på bilden, den är något mörkare (beror också lite på vilken skärm man har).
mrOh
Inlägg av mrOh »
Riktigt riktigt snyggt.
Vad är roligast, bygga gitarrer eller spela på dom?
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt som sagt. Ska du inte måla svart (eller nåt) inuti så att f-hålet smälter in lite bättre?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Nu har jag tagit de första tonerna på denna gura. När man sätter dit strängar för första gången är det alltid lite spännande och se vad som kommer lossna på grund av strängspänningen. Denna gång höll allting, så det var inga problem att stämma och börja lira. Till och med intoneringen stämde direkt utan att behöva justera något. Ljudet blev bra med GFS-mickarna (P90 i humbucker-format) och med LesPaul-kopplingen. Jag har rätt så stora möjligheter att justera ljudet tack vare dubbla volym- och tonkontroller. Dessutom brusar det knappt något trots den ihåliga kroppen och avsaknaden av skärmfolie i mickuttagen. Kör man omickat är ljudet starkare än en helt solid elgura ("planka") men inte i närheten av en riktig akustisk. Kärnan är trots allt som på en elgitarr (solid). F-hålet gör dock nytta och ger ett kraftigare akustiskt ljud (skillnaden är stor om man håller för hålet). Det går att "torrspela" utan att koppla upp om man sitter hemma och vill öva lite utan att det låter för tunt och svagt. Kör man på riktigt måste dock stärkaren plockas fram...
Huvudet är inte riktigt färdigdekorerat - tanken är att göra en tunn silverkant för att bryta upp det svarta något. Sedan gäller det att hitta på en logga som passar. Att färga huvudet var faktist det största problemet i detta bygge eftersom träet halsen är gjord av (extra tätfibrig lönn) vägrade att suga i sig bets (tanken var att ge huvudet samma färg som toppen). Betsen blev som en klibbig yta i stället som gick att torka bort med T-röd även efter några dagar. Efter några försök gav jag upp - tog bort alla bets- och lackrester från huvudet och sprejade det svart. Efter ett par omgångar och med lite slipning emellan blev det helt ok.
Bilder förstås:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Väldigt snyggt. :tumupp:
Känns lite overkligt när man tittar på dom första bilderna, & helt plötsligt blev dessa 3 plankbitar en gura.
Tekko
Inlägg av Tekko »
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Snyggt, gillar din headstock design, liknar lite G&L...
Snyggt!! Mycket imponerande!
Riktigt läckert med kombinationen Tele, LesPaul och F-hål.
Är stränghöjden som på en "vanlig" elgitarr, typ strata ungefär?
Det vore toppen om du har möjlighet att spela in lite ljud-demo också. Gärna både akustiskt och inkopplad.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
År inte stränghöjden inställbar på elgitarrer? För isf är det lite svårt att jämföra med en strata...
ondskehem
Inlägg av ondskehem »
snyggt byggt!
Kezo
Inlägg av Kezo »
Nice :yeahright:
(fanns ju ingen gitarr...)
