En 8 pipes propeller som snurrar i 160MIPS
Jag har provat med MAX232 och transistorkopplingen.
Har kollat med oscilloskopet att Propellern får Reset och TX signalen.
Får ingen RX signal tillbaka.
Ska göra ett kretskort och prova med FTDI chipset.
Om jag inte har missuppfattat något så ska Propellern inte behöva någon kristall och EEPROM-minne för att kunna programeras men jag har provat med EEPROM-minne, 4 och 6 MHz kristall.
"Boot Up Procedure
Upon power-up (+ 100 ms), RESn low-to-high, or software reset:
1. The Propeller chip starts its internal clock in slow mode ( 20 KHz), delays for 50 ms
(reset delay), switches the internal clock to fast mode ( 12 MHz), and then loads and
runs the built-in Boot Loader program in the first processor (Cog 0).
2. The Boot Loader performs one or more of the following tasks, in order:
a. Detects communication from a host, such as a PC, on pins P30 and P31. If
communication from a host is detected, the Boot Loader converses with the
host to identify the Propeller chip and possibly download a program into
Main RAM and optionally into an external 32 KB EEPROM.
b. If no host communication was detected, the Boot Loader looks for an
external 32 KB EEPROM (24LC256) on pins P28 and P29. If an EEPROM
is detected, the entire 32 KB data image is loaded into the Propeller chips
Main RAM.
c. If no EEPROM was detected, the boot loader stops, Cog 0 is terminated, the
Propeller chip goes into shutdown mode, and all I/O pins set to inputs.
3. If either step 2a or 2b was successful in loading a program into the Main RAM, and a
suspend command was not given by the host, then Cog 0 is reloaded with the built-in
Spin Interpreter and the user code is run from Main RAM. "
"Boot Up Procedure
Main RAM.
Oj då. Du har ju ilte liv i den iaf. Det är ju ett gott tecken. Hoppas verkligen du får igång den
Jo, man ska kunna starta upp den utan EEPROM.
Jag har ett färdigt FTDI-kort om du vill ha layout. det är väl typ 20x20mm
Dock har jag ju inte provat det.
Och du föresten. En MAX232 på 5V med 10k resistorer till Propellern verkar ju inte funka. Spänningen blev allt för låg för mig. Var därför jag provade att bygga en programmerare med transistorer istället.
Du bor nog på Nordpolen om du tycker att en vacker dag är när det blåser, regnar småspik och det är 15 plusgraderOriginally posted by Jeppsson:
Jag tror vi alla vet hur jobbigt det är när skiten inte vill fungera, men ge inte upp... Kämpa på! En vacker dag startar den och då 160 MIPS![]()
Har rensat upp på labbplattan och testade om det gick att köra MAX232 på 3.3 V och det verkade fungera bra.
Eftersom det var lite jobbigt att ha labbplattan och datorn i ett rum och TVn i ett annat så kom jag på att jag kunde använda UltraVNC och sitta bekvämt i soffan med den bärbara och programmera Propellern
