Förbättra ett VHF ingångssteg?
Marta
Re: Förbättra ett VHF ingångssteg?
Inlägg av Marta »
Spolarna är L4, L5, L6. Det har varit många olika värden på dessa i ett antal versioner. Minska dem är enkelt. Frågan är om även 120p skall minskas? Är nog knappast jättekritiskt.
Finns inga burkar på nära håll så får det beställas. Skall nog kunna hittas någonstans. Behöver även andra kondensatorer. Vill helst ha Johanson i filtret, inte billiga kineser.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Marta
Inlägg av Marta »
Not only that. Discontinued :(
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Återstår att inhandla ett kit. 1.6 $ typ.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Series 144 från Coilcraft, kan den funka på PCB:t?
https://www.coilcraft.com/en-us/product ... Q22KAOimet
Produktexempel på Mouser:
https://www.mouser.se/ProductDetail/Coi ... puLA%3D%3D
I värsta fall kunde du kanske slakta och ta skärmburken?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Annan fråga, har du ingenting på "L1" nu? Kanske därför det självsvänger. Jag skulle ha gjort det enkelt för mig här och använda en fast luftlindad induktans på "L1" i stället för en handlindad. De ytmonterade induktanserna som är trådlindade (inte multilayer uppbyggnad - oftast ferritkärna där) och på keramisk kärna (i praktiken luft) - har rätt bra Q-värden.
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar så mycket för hjälpen. Det ser ut att kunna vara en lösning på skärmburkarna.
Givetvis är det både möjligt och troligt att L1 kan vara orsak till instabiliteten. Det är ett enkelt problem att lösa.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Låter bra, jag håller tummarna
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är L1 på plats. Försilvrad koppartråd 0.8mm saknas, 0.5mm förtent användes. Svängningen förvärrades.
Monterade en plåtbit klippt ur en konservburk mellan LNA och filterspolar, ingen skillnad.
Ny L1 lindad åt notsatt håll, svängningen minskade. Lite mer snedstämning och den upphörde.
Känsligheten är ungefär densamma som innan L1.
Skärmburkar är på gång, får se vad de gör.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu fungerar mottagningen nästan som den skall. Fick den lysande iden att testa utan mellankort och mirakel skedde! LNA blev helt stabil och alla egendomligheter försvann. Utan antenn är den nästan helt tyst. Med riktig antenn i stiger bruset betydligt, så nu är det omgivningens oväsen som begränsar mottagningen.
Dessvärre infann sig ett nytt problem. Sändaren har tappat jättemycket effekt. Testade med originalkortet och den gav normal effekt. FM fungerar, det är endast SSB som tappar effekten.
Antar det är LO om belastas hårdare av det nya ingångskortet. Det är samma blandare där IF för både FM och SSB kommer in på precis samma ställe till den. Får ta reda på lite om andras erfarenheter innan det är dags att åtgärda detta.
petertub
Inlägg av petertub »
Bra jobbat och en trevlig tråd.
Envishet och kunskap kommer långt.
Jag letar vidare efter 572A under tiden.
peter h
Oskar
Inlägg av Oskar »
Instämmer, snyggt jobbat!
Tänkte inte ens på att förlängningskortet var med i bilden men det är ju rimligt att det påverkar stabiliteten RF mässigt.
Marta
Inlägg av Marta »
Ja, mellankortet påverkade verkligen. Inte nog med att det tillför obra egenskaper till följd av de långa ledarna, det är dessutom bristfälligt. Skulle kontrollera PLL-modulen och den fungerade inte alls med mellankortet vänt åt ena hållet, däremot om det vändes.
Det syns på märkena efter kontaktdonet att kontaktpunkten hamnar väldigt nära kanten och ibland även utanför. Det finns glapp i sidled när det sätts i. Själva frontend-kortet kunde först inte sättas i, det var tvärt om för brett. Några tag med en fil så passade det.
Det syns tydligt på bilden var kontaktdonet skrapat mycket till höger, samt var det inte har rört vid mer än nuddat.
Marta
Inlägg av Marta »
Tillbaka till den låga uteffekten med det nya kortet monterat.
Eftersom effekten i FM-läge är OK började jag tvivla på min första tanke kring hög last på LO. Letade i schemat och hittade en annan, troligare, orsak.
Tillägg: Insåg att den enda lösningen var att testa. Satsade på denna nya fundering och kapade utgången på det nya kortet. Full effekt på sändaren efter denna procedur. Nu äterstår att backspänna switchdioden för noiseblanker i TX-läge. Det borde kunna lösa problemet.
Det kostsamma kristallfiltret delas som brukligt i amatörburkar mellan mottagning och sändning. Här används en ofullständig diodswitch till detta. Den röda linjen är förbindelsen mellan SSB IF och RF frontend.
Där finns ingen switchdiod i SSB IF, däremot finns en för noise blanker i frontend. En 1S1001 germaniumdiod.
Den nya frontend har också en switchdiod för NB, men det är en BAS16WS kiseldiod. I båda fallen finns ingen ström genom dioderna, med reservation för vad restspänningar som letar sig fram någonstans kan åstadkomma. Frågan är nu, kan den nya konstruktionen i sin helhet lasta ner signalen för sändaren så mycket mer att nästan inget blir kvar?
Givetvis jättesvårt att säga, men Ni som har mer erfarenhet än vad jag har kanske har en uppfattning? Vill inte hålla på och kladda för mycket med att kapa av linjer på kortet för att testa.
Signalen in från modulatorn är lite vek, det sitter 10p i signalvägen för denna 10.7MHz signal. Det är anslutning #10 som leder til #5 på SSB IF.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu fungerar allt, tror jag... Sändaren ger korrekt effekt i varje fall. Transistorn jordar styrspänningen till noiseblankern. Då kan utgången inte belasta signalen från modulatorn. Fixen är bak på FM-IF, där detektorn för noiseblankern finns.
Tyvärr är andra änden på dioden också 0V, frontend-kortet är helt spänningslöst i sändläge. Tycks fungera ändå. Hoppas det inte tillkomit någon oönskad signal...
