Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno >nu fungerande 12-05-22<
Man tackar och bugar, tårta med 'mylta' är inte dumt alls.
Hoppas att chocken har lagt sig med mitt lilla spratt med 25m/m :badgrin:
Allvarligt så har jag den inställt på 1500mm men kan säkerligen krama ur mer.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag är uppenbarligen lite bakom, för jag fattade inte att det var fake. Fast å andra sidan sett, när jag körde 17m/min med min X-axel gick det ju snabbare än så där...
17m är en 7-jävla fart, nöjer mig med vad jag får ut nu för tillfället. Dags att titta på detta när höghastighets spindeln är på plats och körbar, saknar luft till kylningen innan jag kan prova den.
Super7
Inlägg av Super7 »
OT: Men en vanlig motoriserad skjutgrind går med 0,25m/s = 15m/minut och dom grindbladen kan väga ett par hundra kilo...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det är en väldigt stor skillnad mellan skjutgrindar och fräsar. Om man skulle skruva upp snabbmatningen till 0,25 m/s på en fräs så hinner man inte blinka innan spindeln och fräsen har passerat arbetsstycket med råge. I parktiken skulle det innebära att man i stort sett alltid kör med full fart in i ändlägesbrytarna. Så jag håller med Tecno att 17 m är en 7-helvetes fart :D.
En liten uppdatering, har idag fixat felet med igentäppt smörjning till Z kulmuttern och demonterade tillfälliga slangen.
Felet var igensatt doserare, men att fixa detta tog istort sett hela dagen då fördelaren sitter inne i knäet och en fördelare med så tätt monterade doserare att vanliga 11mm vertyg kom jag inte åt utan blev tvungen att slipa ringnyckel samt kapa skaftet för att ha en chans att få på nyckeln.
Nu ser det ut som om jag har olja krypande ut lite var stans på maskinen så då antar jag att alla gejdrar/kulskruvar får sin smörjning. Nästa steg blir att fixa till ett lämpligt smörjprogram och 'automatisera' detta med centralsmörjning.
Liten uppdatering, första 'jobbet' påbörjats. Nu ska det bli slut på spånor baktill på maskinen som givetvis ska söka sig in överallt.
Man tager vad man haver, en lämplig aluprofil som passar i laxspåren på fräsen fixas till
En bit gummiduk från 'bra-att-ha' hyllan samt en lämplig stadig aluprofil med T-spår för monteringen av duken.
Det fattas en bit aluminium vinkel som 'bommen' med duken skall fästas på, så förhoppningsvis klart ikväll om bena pallar
.... men först lite matjes och potäter :D
MatsN
Inlägg av MatsN »
Är det ine synd att skita ner den då du fått den så fin :mrgreen:
Håller med dig Mats, därav pysslet :mrgreen:
Med sill å potäter under västen gick det lättare att jobba :wink:
Nästa steg blir att fixa med spånskyddet åt sidorna samt framåt, tanken är att använda neodym magneter som jag fäller in i tjockare polycarbonat skivor.
Ev kommer jag att fixa med vinkel aluminium så de står hyfsat stabilt på fräsbordet. Ev ska en del av desa bli höj och sänkbara, vi får se vad det blir av det hela.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det blir bra det här! Du har också kommit på korgmuttrarna som spårmutter alltså? Att man aldrig får känna sig unik :)
Korgmutter har jag använt i närmare 10år i liknande sammanhang så det är inget nytt för mig i alla fall. Man tager vad man haver..... och det hade jag gott om förut dvs obegränsad tillgång då jag byggde radio/tv stationer mm men nu sinar tillgången :(
Så då var den biten klar, dags att städa lite och sänka ner stänkskyddet några cm.
DW
Inlägg av DW »
En bild på mina gummiskydd. De går hela vägen ner till bordets underkant men du kanske inte behöver det
då din Y-axel är i bommen?
Kan hända att jag behöver göra om detta med gummiduken framöver men nu till en början fick 'Kajsa Varg' principen komma till tals.
Sitter och klurar på hur jag ska lösa detta med enkla stänkskydd på sidorna samt framsidan. Det är till detta jag behöver en redig bunt med små effektiva magneter.
Har börjat och måla spåntråget, skippar helt idén med att sandblästra utan drar på ett par lager med Hammarlack så om några dagar bör tråget vara på plats.
Om den sen kommar att vara kvar får framtiden visa då den tar ju lite plats.
DW
Inlägg av DW »
-snygga fästen för laxspåret :tumupp:
Det är väl risk att du fräser i allt som går få tag på nu när maskinen är igång men även spån går ju att sälja!
