Variabelt nätaggregat [BILDER]
"hoppets låda" :D Bra namn.
Det blev ju riktigt bra!
Stilrent och snyggt.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Fint bygge, detta!
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Tack så mycket för produktlistan.
Blev otroligt snyggt och stilrent men kommer du kunna reglera amperen samtidigt som volten? jag ser bara ett hål för potentiometern.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Snyggt! 8)
Dekor
Inlägg av Dekor »
Tackar tackar!
Stolleman, enbart reglerbar spänning mellan 0-30V men har ett panelinstrument så jag ser ifall jag överstiger mina 3A (vilket jag inte kommer göra ijallafall). Ska se om jag inte ska hinna montera ihop lådan i helgen...
GFEF
Inlägg av GFEF »
Som f.d Domarevets jenrverksabetare måste jag protestera:
järnplåt(mjuk och lätbearbetad)
Någon järplåt finns ej endast stålplåt med olika kolhalt.
stålplåt (Plåt mede mera leggeringar Mer svårbearbetad)
Rostfriplåt (Svårbearbetad Bör ej målas)
Höglegerad stål
Fabrikats namn för olika höglegerade stålsorter
Korten plåt (används till skorstenar mm)
Corten rostbeständigtr stål
Hardox (slitstark plåt svårbearbetad med vanliga verktyg på grund av att den är härdad)
EJ härdat men hårdnar vid mekanisk berabetning används som slitytor stenkrossar m.m
Xand
Inlägg av Xand »
väldigt snyggt projekt, jag funderar starkt på att göra något väldigt likt, mycket av behovsskäl då ett labbagg alltid är bra så man kan exprimentera hur man vill jag skulle nog ha lite svårt att få det lika estetiskt tilltalande (funderar på plywoodlåda :D )
Dock kan jag inte se potentiometern(?) monterad på framsidan på någon av bilderna, passar den sig för panelmontage eller måste man ersätta den för att få det snyggt? och när du kopplar in trafon, är det smärtsamt självklart hur man gör detta med dubbla lindningar eller kräver det någon kunskap/tips från någon som gjort det tidigare.. :)
Finns det någon säkring också? eller är det något man kanske skulle koppla in själv, då det säkert skulle kunna hända mig att jag kortslöt hela saken och det kan bli lite jobbigt att gå och byta propp varje gång :P
Fritzell
I det labbagget jag byggde satte jag in ett justerbart elektroniskt kortslutningsskydd, som drar ner spänningen till den ström som den klarar att ge vid en viss belastning. Altså noll volt vid kortslutning.
Givetvis ska har man ju säkringar också, men ofta när man labbar händer det ibland att man råkar hrm. kortsluta spänningen lite då och då :P och då är det grymt bra att inte händer nått allvarligt.
sm5uiu
Skitsnyggt MEN?
Inlägg av sm5uiu »
Tycker att kylflänsen ser aningen liten ut...
Fast det märker du - om du kan löda på 3055:an så är den för liten..
73 de Sam
Loial
Inlägg av Loial »
Håller med, den kylflänsen verkar aningens liten.
Du får vara försiktig med att dra hög ström samtidigt som du kör låg spänning.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Vart fan *Riktigt nice*
