Knightrider (nybörjar varning)
Pinkevin
Inlägg av Pinkevin »
karlstedt skrev:ta en titt på instruktionerna CBI och SBI.
Då blir det lätt att sätta en pinne hör i en port.
Ska kolla på det nu.
Melker
Inlägg av Melker »
Nu förstår jag inte vad det är Du inte förstår, riktigt? :?:
Vad som händer i denna kittscanner när dom olika talen läggs ut på Porten förklarade jag tidigare... Dom tre nedre bitarna (Bit0-Bit2) säger vilka av dom tre lysdioderna som ska vara tända/släckta och Bit3-Bit4 väljer vilket segment med lysdioder, dom översta tre bitarna (Bit5-Bit7) gör inget i denna manick.
Det ursprungliga talet:
11101011
indelat i Segment och Lysdioder:
111|01|011
Dom översta tre bitarna(111) kan man ignorera, gör ingen skilldnad.
Nästa två bitar(01) väljer segment.
Dom tre lägsta(011) väljer lysdiod
Pinkevin
Det var precis det jag inte hade förstått.
Tack för din förklaring :D
Så ifall jag skriver "ldi r16,0b11101010" så kommer lysdiod 2 i segment 1 att tändas?
Alltså 111|01|010, blir väl segment 1 och lysdiod 2?
Melker
Inlägg av Melker »
Jo, det stämmer så när som att du ska invertera när det gäller lysdioderna i denna koppling... Alltså xxxxx|010 tänder lysdiod nr1 och nr3. Ska du tända nr2 så sätter du alltså xxxxx|101... Om du kikar lite i koden så märker du att det är så det är gjort där också.
Pinkevin
Okej, men när man inverterar ett binärt tal, byter man ut nollor mot ettor och vice verca då eller?
Melker
Inlägg av Melker »
Precis
Pinkevin
Danke!
Nu är det bara att vänta på att kjell o co får in sina experimentkort och veroboards så att jag kan bygga min (modifierade) JDM programmerare.
tusse
Inlägg av tusse »
Pinkevin, kolla denhär länken http://www.geekjoan.com//forum/viewtopic.php?t=3
Pinkevin
Menar du att jag ska sluta citera?
tusse
Inlägg av tusse »
Ja.
Pinkevin
Visst
